Bonjour, ma config: carte mère Gigabyte GA EX58-UD5 (derniere version du bios), core i7 920, 3 barrette de mémoire G.SKILL Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 Trident Series en tri-chanel à 1600 mhz, windows seven 64 bits.
Mon probléme, mon bios affiche la fréquence de mes mémoires à 1066 au lieu de 1600 mhz…
comment régler le bios pour qu’il reconnaisse mes 6 go de ram à 1600 mhz? J’ai essayé plusieurs astuces du web mais rien de bien concret. Merci de votre aide.
salut
attention a ne pas confondre le nom de la mémoire et sa fréquence réel
ex :
Prenons pour exemple de la PC6400…
PC6400, signifie le type de barette
DDR800, signifie l’apellation d’usage
400Mhz, signifie la vrai fréquence de la mémoire. www.revioo.com…
ou
Le type PC3-10600 est cadencé à 533 MHz et permet un débit théorique de 8,53Go par seconde. Un débit supérieur à 10Go par seconde peut être obtenu avec la DDR3 PC3-10600 cadencé à 667MHz. Equipé de puces DDR3-1066, le débit atteint est de 10,66Go par seconde.
[le-poilu.whykywa.com...](http://le-poilu.whykywa.com/?post/2007/04/14/77-fsb-ram-etc-faisons-le-point)
salut riri38, mes mémoires sont de type DDR3, ce que je voudrais c’est savoir comment paramétrer mon bios pour qu’il reconnaisse bien la bonne fréquence de mes mémoire (1600 mhz d’origine) et non pas 1066…
fait juste changer dans le bios la fréquence par défaut par 1600mhz
regarde avec cpuZ ce que sa te dit
Merci pour vos réponses
