bonjour,
Voilà, j’ai suivis les conseilles de CLUBIC et j’ai choisis la configuration de juillet.
J’ai un plantage dès que j’installe les drivers video (2 cartes ati radeon HD4850)catalyst 8.7 and co.
Car je bloque et vire dans la déprime.
Merci d’avance.
Edité le 02/08/2008 à 23:17
Faut pas déprimer pour si peu
Tu es sous quel système d’exploitation ?
Avant l’installation des pilotes ATI Catalyst, faut installer Net.framework V1.1 et V2.0, j’avais déja eu ce problème il ya bien lontemps^^ .
je suis sous xp sp2 avec dernière maj.
il faut le deux frameworks?!
Oui le Net Framework V1.1 et le V2.0 : www.clubic.com…
après avoir installé 1.1.
Je n’arrive pas à installé 2.0.
a chaque fois j’ai une erreur.
« setup cannot continue because this version of the .net framework is incompatible with a previously one. For more information, see… »
Microsoft m’explique que je ne peut pas installer le 1.1 et le 2.0.
Sachant quand j’installe les drivers, le framework 2.0 s’installe.
merci d’avance pour vos reponses
Edité le 03/08/2008 à 15:48
après avoir installé les framework 1.1 et 2.0.
Actuellement, j’ai plus qu’une carte graphique branché.
J’installe les drivers ou l’ensemble (catalyst + driver)
voici le resultat des test avec juste les drivers
J’ai eu un plantage
mon ecran à affiché qu’il n’était plus dans la zone.
Et après j’ai eu un plantage écran en mode vieille.
Mon event log à eu plusieurs retour cette fois-ci:
Type de l’événement : Erreur
Source de l’événement : DCOM
Catégorie de l’événement : Aucun
ID de l’événement : 10005
Date : 02/08/2008
Heure : 20:04:17
Utilisateur : FASTHOME\dgedge
Ordinateur : FASTHOME
Description :
DCOM a reçu l’erreur "Ce service ne peut pas être démarré en mode sans échec " lors de la mise en route du service wuauserv avec les arguments « » pour démarrer le serveur :
{E60687F7-01A1-40AA-86AC-DB1CBF673334}
Pour plus d’informations, consultez le centre Aide et support à l’adresse go.microsoft.com…
et
Date : 02/08/2008
Heure : 20:04:17
Description :
Date : 02/08/2008
Heure : 20:06:18
Description :
DCOM a reçu l’erreur "Ce service ne peut pas être démarré en mode sans échec " lors de la mise en route du service MSIServer avec les arguments « » pour démarrer le serveur :
{000C101C-0000-0000-C000-000000000046}
dgedge_92260 => Merci d’éviter de poster sur 2 topics à la fois pour le même problème … :jap:
légère amélioration.
mon écran devient noir pendant 3 secondes et revient.
et je viens d’avoir
un pb sur ati2davg
et ensuite j’ai encore des plantages
Edité le 03/08/2008 à 17:28
je viens de faire un test avec occt, il me detect un probleme.
Mais j’ai aucune info sur le probleme.
Et je ne sais pas quoi faire.
cela freezze au bout de dix minutes
je viens de faire le test avec une carte graphique (dernière génération)d’un ami.
Aucun plantage pour l’instant depuis une heure. Un miracle…
Je suis actuellement en contact avec ati depuis ce matin pour faire des tests.
Je vous tiendrais informé
" une carte graphique (dernière génération) " une HD4850 ou autre ?
pour information,
Je suis avec une carte graphique HD 4850ernier drivers (pas catalyst).et surtout framwork 3.5 et une heure sans plantage.
Un miracle.
Je continue mes tests et je vous expliquerait si cela fonctionne.
echec cuisant.
Je vais aller voir la SAV.
