Bonjour a tous, voici mon problème qui dure depuis un moment.
Jai une carte graphique RADEON 9600 PRO depuis deux ans, quand je lavais acheté je lavais installé sans trop de problème et javais configuré mon port AGP 8X pour quil tourne à 4X puisquon mavait dit que cette carte ne marché pas très bien en AGP 8X (même si normalement elle doit tourner en 8X mais bon)
Depuis quATI a sortie son ATI CATALYST je ne peux même pas faire fonctionné ma carte graphique en AGP 4X, mais uniquement en émulent du PCI et linterface AGP et donc éteinte, du coup la vitesse de transfère et bien moins bonne se qui entraine une jolie perte de frame. Quand jaugmente la vitesse du bus AGP a 8X si par malheur je démarre un jeu ou un programme qui demande de la 3D, cest le drame ! Écran noir message dATI qui me dit que le GPU cest arrêter soudainement et quil a été redémarré.Je tien a dire que tout mais driver son toujour a jour.
Sous Windows Vista cest pire car il ny a même pas loption pour émuler le port PCI du coup Vista essai de faire tourné ma carte en AGP 4X mais elle plante tout le temps, la seule astuce que jai trouvé sous VISTA ces de passé le GPU 400MHZ a 250MHZ la sa plante pas mais bon vous vous imaginez les super performances que je dois avoir hein :p.
Et sous Linux me dirais-vous ? Et bien cest kifkif-bourricot, et oui sous linux on ne peut pas émuler le PCI, même en testent tout les driver et différent distribution, a partir du moment où je mai de lAGP 4X et que jen demande un peux trop a la carte elle plante.
Jai fais plusieurs recherche sur internet qui parlé de ce problème qui pouvais être résolue si on augmenter le voltage du bus AGP, et la solution du problème est surement la et oui mon bus AGP est a 1.5Volt et je devrais augmenter son voltage a 1.7Volt se qui apparemment ressouderais tout mais problème, mais ces pas si simple
, si non je ne serais pas venue ici, et oui car dans le bios de ma carte mère pour le voltage du port AGP jai le choix entre NORMALE ou HIGHT , si je mais en NORMALE la même avec lémulation du port PCI la carte ne marcherais pas et en HIGHT ces ma config actuelle qui dois être 1.5Volt , et puisque je ne peux pas choisir précisément le voltage du port AGP et bien
voila.
Du coup impossible de faire tourné Windows Vista, Linux Berly (et bien oui sa plante tout les deux secondes grrr
) et autre OS sans modifier la cadence du GPU. Donc voila si une personne arrive à maider à résoudre se problème sa serais sympas car ce problème dur depuis un moment, merci par avance pour les personnes qui vont se choper un male de crane par ma faute
, si joint tout les donné de ma configuration pour mieux vous aidez.
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère:
Type de processeur Intel Celeron D 330, 2600 MHz (20 x 130)
Nom de la carte mère ASRock P4VT8+ (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8763 Apollo PT800
Mémoire système 768 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/07/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES - Secondary (256 Mo)
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 (RV350)
Moniteur Chi Mei 19AW [19" LCD] (0)
Multimédia:
Carte audio C-Media CMI9739A/9761 @ VIA AC’97 Enhanced Audio Controller
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P1.50
Fabricant du système
Nom du système P4VT8+
Version du système 1.00
Numéro de série du système 00000000
Fabricant de la carte mère
Nom de la carte mère P4VT8+
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère 00000000
Fabricant du châssis
Version du châssis X.XX
Numéro de série du châssis 00000000
Identifiant du châssis 00000000
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 3 / 1
Message edité le 05/01/2008 à 12:13
