J’ai un problème avec le jeu Médiéval. J’ai changé d’écran, j’ai un écran plat Asus. Depuis, quand je joue, au bout de 3 minutes le jeu se met en standby. Il faut que je cic sur la souris pour repartir.
Que faut-il faire ?
Que faut-il faire ?
ça ne le fait qu’avec ce jeu ? Regardes dans les gestions d’alimentation si tu n’as pas la mise en veille d’activé, ou l’extinction du moniteur.
A quel endroit faut-il regarder 'gestions d’alimentation" ?
