Bonjour à tous,
Tout dabord, je tiens à signaler que j’ai fait pas mal de recherche sur le net ainsi que sur ce forum, mais sans résultat.
Mon Problème : quand je lance un divx qui se trouve sur ce HDD, il va saccader l’image de temps en temps, même chose si je lance un jeux, celui-ci va se couper une petite seconde et repartir.
Sous Windows XP SP2
J’ai une carte mère ABIT NF7-M avec drivers à jour.
Mon disque dur est bien reconnu en UDMA Mode 6.
Il est partitionné comme suit :
1ere partition : © systeme 20Go
2eme partition : (D) Documents 129Go
3eme partition : (E) SOFT 129Go
J’ai essayé avec un autre HDD interne Western Digital 120GO : aucun soucis
avec un HDD externe USB Seagate 30Go : aucun problème.
Même lorsque je grave un divx sur CD, ce dernier est lu parfaitement bien.
J’ai essayé les utilitaires Maxtor pour voir si il y avait des problèmes, mais tous les tests sont revenus négatifs. Tout comme sous HDD Tune, HDD Tach, Maxblast4 et le scandisk windows.
Ne sachant plus quoi faire je viens vous demandez votre aide
Merci pour vos réponses
tu te trompe peut-être de l’élément :??:
teste tes mémoires
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10823-memtest86.html
non, pas la mémoire, mais bien les DD je pense …
as tu un programme comme Dtemp ou Samurize qui tourne sur ta config ou n’importe quel autre programme qui irait cherché les attributs SMART sur ton DD ?
Par hasard, le Maxtor qui saccade, ça ne serait pas celui sur lequel ton OS est installer ?
:whistle: Lire le soir, ça épuise :ane: .
Sûrement un programme qui a acces de façon fréquente au DD, ce qui provoquer ces espèces de "lag". Je ne vois rien d’autre, de plus les DM10 sont d’une très grande fiabilité :neutre: .
Merci de vous pencher sur mon cas, alors pour répondre à Lorenzo77, je n’ai ni samurize ni Dtemp, et aucun autre programme de ce genre d’installé.
Je vous ai fait une capture d’écran des résultats obtenus avec HDTach :
http://www.web-images.org/images/788_compa.png
Ce qui m’étonne c’est ces piques qui apparaissent sur le maxtor et pas sur le western, ni sur aucun autre HDD d’ailleur ! Est-ce normal ?
Encore une fois merci de me donner des pistes
ben ca veut dire tout simplement qu’un programme ou quelque chose d’autre utilise le DD a espace regulier …
regarde dans le bios si tu as pas les options SMART d’activée (je suis tétu) … ou alors tu as un programme qui utilise pas mal de ressource sur ce DD, tu peux utiliser le gestionnaire de tache pour savoir lequel en affichant les colonnes qui correspondent a :
"octets de lecture E/S"
"octets d’ecriture E/S"
Je n’ai pas d’option smart dans le bios, j’ai cherché partout, même dans la notice, et rien. En ci qui concerne les Octets E/S j’ai rien vu de particulier.
http://www.web-images.org/images/788_ecriturees.png
http://www.web-images.org/images/788_lecturees.png
je vois pas.
tu dois avoir un processus dans la liste qui utilise les ressources du DD regulierement, tu dois pouvoir le chopper ?
apres faut utiliser des outils + puissant pour surveiller des activités precises mais c’est deja pus lourd a mettre en place et utiliser.
Apres avoir fermé toutes mes applications, j’ai stoppé un à un les processus dans taskmanager, mais rien à faire , j’ai toujours le même graphique.
Je comprend pas, parce que même si il me reste évidement quelques processus (necessaire au bon fonctionnement du systeme), j’ai tout viré, alors qu’est-ce qui peut bien faire gratter mon HDD ?
- Defragmentation : faite plusieurs fois
- Nettoyage de disque : apres formatage et installation de win XP SP2 propre j’ai toujours mes soucis.
- Restauration systeme : desactivée
- Pas de réseau
Et si je coupe tout, même ma connexion internet, j’ai toujours le même probleme.
Mais le plus étonnant, je le rappel c’est que si je mets ma video sur un autre HDD ou sur un CD, plus de soucis.
C’est pour ça que j’en ai déduit que cela venait du disque dur.
Mais merci quand même.
Ben installe ton OS sur un autre DD et sert toi du mator comme stockage, comme ça tu sera fixer
Ben non,
Parce que j’ai déjà essayé et mon matrox fait toujours ses piques et je ne peux toujours pas lire de videos, de musiques, de jeux et autres.
si tu as des bonnes connaissances en info je peux te conseiller quelques programmes qui pourrait t’aider comme par exemple registry monitor qui te permettra de connaitre toutes les actions en lecture/ecriture vers la BDR.
ensuite tu as process explorer NT qui est une version tres evolué du gestionnaire de tache de win avec la possibbilité de suivre les handle/thread pour chaque appli + utilisation des DLL … etc
Avec Registry Monitor, j’ai une clef qui revient constament :
http://www.web-images.org/images/788_1.png
Et qui me renvoie à ça :
http://www.web-images.org/images/788_2.png
Normal ou pas ?
la je vois pas trop le rapport, tu as pas de virus ou trojan sur ton PC ?
envoie le log du prog avec le filtre activé sur cet event et laisse le tourner pendant au moins 10mn.
Ni virus, ni troyan (d’apres ad-aware, spybot et kaspersky)
Et cette clef apparaît 16 fois en une seconde :??: sans discontinuer depuis six minutes.
Question bête, la DMA est-elle bien configurée sur ce HD ?
