bonjours tout le monde,
voila mon probleme : je lance un jeu et au bout de quelques secondes l’ordinateur
s’éteind tout seul et redémare depuis que j’ai installé une geforce 6500 pci express
il affiche des fois un message d’erreur relatif au display ou a l’instabilité du pilote de
la carte graphique. pilote installe plusieurs fois et telecharge sur le site nvidia.
voici ma congig: windows xp pro 2002 amdathlon 64 3200+ 2.01 ghz
256 mo ddr.
merci de m’aider a resoudre ce probleme.
On peut t’aider bien sûr, mais pour celà je vais te rediriger vers un topic plus approprié : matériel/général
Là, tu auras plus de chance d’être dépanné ![]()
Une p’tite question technique, tu as branché une prise d’alimentation sur ta carte ? ton bloc d’alimentation est assez puissant et stable ?
Bonne chance [:helo]
je dirais soit pb d’alim, soit surchauffe
Essaie de voir tes temperatures de carte graphique et tes tensions
y’a un ventirad sur la carte ou seulement un rad ?
Merci de vos reponses
comment savoir si l’alimentation est assez puissante ?
donne nou sta config et la puissance de ton alim’ pour la connaitre ouvrie la porte lateral du pc.
merci de vos reponses
je precise que je suis un peu inculte dans ce domaine
c’est quoi un ventirad et un rad ?
ma config
amd athlon 64 3200+ 2.01ghz
256 mo de ram ddr
carte graphique twintech geforce 6500 pci express
windows xp pro 2002 sp1
pour lapuissance de l’alim je ne peux pas voir tout de suite sans tout debrancher
