Probleme avec FIFA 2005
Bonjour
FIFA 2005 fonctionne mal sur mon pc. L’image ralenti ou se bloque, parfois le partie superieur de l’ecran se gele completement, impossible de jouer.
Quelqu’un aurait une solution.
Athlon xp 3000+
Nvidia Geforce FX 5700
Windows xp
Ca peut être du à plusieurs choses.
-Un pb de chauffe → essaye boitier ouvert pour voir si ça freeze
-Un problème de mémoire → Télécharge et exécute Memtest pour savoir si la ram est pas défectueuse
-Un problème d’alim? → moins probable mais bon… c’est quoi ton alim?
  • Aucun probleme de surchauffe y’a trois ventilo plus un controleur de temperature mon boitier ne depasse pas les 39°
  • J’ai 512 Mo ram (il conseil 128 mais 256 est l’ideal)
  • Alim rien à signaler je joue avec plein d’autre et jamais aucun soucis (Sims 2, warcraft, …)
joue a pes4 !!!
Quand je parlais de mémoire, je parlais pas de quantité mais plutôt de qualité. Je me demandais s’il n’y en avais pas une de foireuse. Fais un Memtest :slight_smile:
toujours meme probleme donc et pour la memeoire rien à signaler g bien 512 et mes barrette sont des corsair
Reste un problème de drivers, alors. T’as quelle version des Force Ware? Essaye d’en changer ou même d’installer des pilotes alternatifs comme les Omega
http://www.omegadrivers.net/
