Probléme avec E6600 T_T - de choses étrange ce passe !
Salut à tous c’est mon 1er topic ici ! Bon je vous explique mon problème.
Je suis passé de ca
AMD Athlon� 64 3700+
2x 512 RAM DDR Kingston (Pc 3200)
HIS Radeon x1800xl 256 mb
Gigabyte GA-K8NF-9 nForce 4
à ca
Intel D975XBXLKR - Bad Axe - rev. 305
Super Talent T1000UX2G5 2GB PC2-8000 Memory Kit
Intel Core 2 Duo Conroe E6600 2400mhz
Point Of View GeForce 7900GTX - 512 MB - PCI-Express
OCZ ModStream 520W Power Supply
Thermaltake Eureka VC8000BWAD
:paf:
Bref du tous neuf mais mais mais T_T oui il y a un mais, car après avoir installé windows sp2 et tous les drivers je lence CPU-Z et je constate.
ca
CPU-Z
Je me retrouve avec un proc tournant a 1600mhz aulieu de 2400mhz et de la ram en PC-5300 aulieu de PC-8000 :pt1cable:
C’est la 1er fois que j’ai du intel (dépuis le tous vieu pentium 200mhz :ane: ) après de bon service chez amd. La je doit avouer que je suis totalement dépassé car je trouve pas de solution.
qui pourais m’aidé je suis totalement perdu :cry: aussi j’ai un amis qui a la même configuration que moi (juste il a 2 7900GT en SLI) et pas de problème mais il est pas la pour m’aider (vac - hawai style :l)
J’oubliais quand je vais dans le bios et je regarde les temperatures pour le CPU il me mets 80° :ouch: !! donc je sais plus quoi faire O_o car j’ai payé cher ma config…
Merci de m’avoir lu_ et si une âme aimable/charitable vien a mon sécours il/elle auras toute ma gratitude :jap:
Cache ton msn :wink:
Sinon cpu-z c’est la version 1.36 ?
La sonde a un problème : 80°C ça devrait sentir le roussi :miam:
PC-8000 sur un 975X, c’est possible ça ? :heink:
Sinon tu flashes ta mobo :neutre:
ben mon poto il a de la PC-8500 2go de chez OCZ qui a couté très cher :x et ma donc dit de prendre de la 8000 ou de la 8500 j’ai pris la 8000 car dispo ou j’ai commandé les pièce.
Et comment regler ce problème de sonde car le radiateur il est froid, donc c’est surement un blem de sonde comme tu me le cite :ange: .
Et qu’entend tu par Flashes ta mobo ? tu parle du CMOS ? mais avec cette carte mere en plus du manuel english… Je sais pas trop comment faire :neutre: ayant peur de faire une boulette…
Merci en tous cas pour cette 1er reponse :super:
pour la température éssaye speedfan ou everest et regarde si ça donne la meme chose que la température dans le bios
euh si jpeu te rassurer c’est tout à fait normal qu’il tourne qu’à 1600MHz c’est l’EIST en fait ça reduit le multiplieur du CPU quand tu te sert pas trop du proc’ pour reduire la consommation et la température
+1, car on peut voir que le voltage a baisser :stuck_out_tongue:
alors pourquoi quand je joue j’ai de gros sacade ??
Genre dans Dark Messiah of Might and Magic je joue en 1600*1200 et c’est pas fluide :frowning:
Donc quand je joue le proc est toujours à 1600mhz ? et comment retirer ce EIST ? car je voudrais utiliser plainement mon pc vue que je fais bcp de multi tach et bcp de jeux :sarcastic:
et pour repondrep lus haut oui avec everset home edition ca m’affiche 80° et pourtant c’est pas chaud dans ma tour… :frowning:
Merci pour ces reponse rapide !
Euh bouge un peu ton ventirad (demonte/remonte), ça m’a fait passer de 70°C à 45°C. Ca vient peut-être de là. Verifie tes temperatures avec le Thermal Analysis Tool (TAT) Intel aussi.
lance un graphique de ta frequence cpu, frequence gpu, temp (gpu cpu), fps, pendant que tu joue et constate.
Un graphique ? c’est à dire avec quel prog ? dsl de vous posez plein de question mais c’est mon 1er intel, avec amd j’ai jamais rencontré de problème de ce genre …
EDIT : J’ai test avec TAT, je vais faire ce que NickKangJr dit retirer le ventilo et le reinstaller, car les temp passe de -41 a 80° :heink:
J’ajoute aussi que pour la pâte termique, j’ai utilisé celui qui étais sur le ventilo intel mais je pence que ca va pas influencer le problème de sonde ou pas…
oula deja ton proco devrai etre a 1.3 volt !
la RAM il faut la mettre toi meme ! dans jumpfree (bios ) il te demande quel type de ram c’est !
:jap: calme toi c’est ta carte mere qui est abrutis pas ta config ! :jap:
http://img528.imageshack.us/my.php?image=cpuzuj9.jpg
regarde le voltage est a 1.3 v ! si sa marche pas appres t’a suremment due caser quelque chose !
PS: je ne voi pas l’utiliter d’HT des ram aussie cher !
Rhaa je le trouve pas le jumpfree :paf: et pour remetre la freq d’origine je fais comment ? avoir les mêmes spec que sur ton screen.
:smiley: le jump quelque chose ! se trouve a l’endroit ou l’on change le voltage !
il te demande quel ram tu possede ! tu met les frequence ! (n’O/c pas le proco c’est juste en dessou ! ) :ane:
tu met 500 mhz !
sincerement je trouve pas ce que tu me dit je vais upload des photos et les posts ici j’edit sous peu :cry: tu crois que si je fais un CMOS ca peut tous revenir dans l’ordre ou pas ? :sweet:
EDIT : voici les images du bios.
http://img377.imageshack.us/my.php?image=photo001hq1.jpg
http://img377.imageshack.us/my.php?image=photo002lb7.jpg
http://img231.imageshack.us/my.php?image=photo003eg9.jpg
http://img118.imageshack.us/my.php?image=photo004gw8.jpg
http://img118.imageshack.us/my.php?image=photo005rb1.jpg
Merci pour les reponses :ange:
:slight_smile: non pas dutout ! :ane:
:super: j’instale msn !
:hello: met tes frequence a 1000 mhz !
