J’ai un gros problème :
J’ai archivé plusieurs jeux sur des dvd.
Hors, je ne peux plus les lancer, voilà ce que ça me met quand je fais un setup ou un autorun :
Une fenêtre sous système MS-DOS 16bits s’ouvre où il s’inscrit :
F:\SOFFII_~F\AUTORUN.EXE
D:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Le fichier système ne convient pas à l’exécution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows. Choisissez fermer pour mettre fin à l’application.
Donc plus possible d’accéder aux données…
Quelqu’un à t’il une idée…
le dvd n’est pas rayer ,ou il est peut etre unpeut vieux?
Comme cela ??
En voulant installer un programme 16 bits sous Windows, le message d’erreur suivant apparaît :
Sous-système Windows 16 bits
C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT
Le fichier système ne convient pas à l’exécution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows. Choisissez « Fermer » pour mettre fin à l’application.
Pour résoudre ce problème :
Solution 1 :
- Rechercher le fichier nommé autoexec.nt dans le dossier C:\windows\repair
- Copier ce dernier dans le dossier C:\windows\system32
- Afficher les propriétés de ce fichier et cocher l’attribut lecture seule
Solution 2 :
- Extraire le fichier autoexec.nt du CD de Windows XP :
- Mettre le CD dans le lecteur
- Et à partir de l’invite MsDos, taper la commande
expand D:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
(en considérant que la lettre du lecteur de CD soit D) - Afficher les propriétés de ce fichier et cocher l’attribut lecture seule
A+
J’ai plus le message d’erreur, mais rien ne se lance
Quand aux DVD, ils sont neufs et c’est des VERBATIM 8x.
En fait pour l’archivage je fais un copier/coller du lecteur sur le disque dur, que je mets dans des tiroirs. A priori certains fichiers comme l’autorun semble vides alors qu’ils comportent des k0.
- tu as un double post
- tu peux pas installer à partir du DVD directement sans passer par un copier/coller sur le DD en double cliquant sur un .exe ??
