J’ai un drôle de problème, j’ai du réinstaller windows suite a une mise a jour :pt1cable: … Puis aprés réinstallation de tout les codec y compris sonore, j’ai remarqué que les ocdec sonores, ne sont toujour pas détectés. Pär la suite j’ai remarqué que d’autre codec soit disant installés n’était pas présent, j’ai donc réréinstaller windows (hé oui j’ai du courage
) j’ai tout les codecs sauf ceux du son , j’ai du essayer de reinstaller une 15aine de fois .
Voici le rappor d’AIDA32:
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
[Internet Explorer](http://www.clubic.com/telecharger-fiche18706-internet-explorer.html) 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Nom du système TEST
Nom d'utilisateur Sylvain
Domaine de connexion TEST
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1466 MHz (5.5 x 267) 1700+
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT600
Mémoire système 768 Mo (Virtual Channel DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/09/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9600 SERIES (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 (RV350)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (15135764)
Stockage:
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 7Y250P0 (250 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B
Lecteur optique PHILIPS PBRW5232L
Partitions:
C: (NTFS) 10236 Mo (7109 Mo libre)
D: (NTFS) 218893 Mo (154649 Mo libre)
E: (NTFS) 10236 Mo (10182 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.0.2
Adresse MAC principale 00-11-09-8A-2C-0E
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.0.2)
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version Version 07.00T
Date de sortie 04/02/01
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant MSI
Produit MS-7021
Version 1.0
Numéro de série 00000000
Type de démarrage Sonnerie du modem
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant MSI
Produit MS-7021
Version 1.0
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Uknown Chassis Manufacture
Version Version 1.00
Numéro de série 123456890
Étiquette 0123ABC
Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Sempron� ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Sempron™
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1467 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket Socket-A
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Aucun
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
Taille installée 256 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type FPM, DIMM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type FPM, DIMM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI5 ]
Identifiant du slot PCI5
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI6 ]
Identifiant du slot PCI6
Type PCI
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Def ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port SSA SCSI
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Mini-Centronics
Désignation du connecteur externe Def
Type du connecteur externe DB-25 pin male
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures:
Carte mère 28 °C (82 °F)
Processeur 34 °C (93 °F)
Ventilateurs:
Processeur 3358 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.58 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.04 V
-12 V -12.03 V
-5 V -5.30 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Batterie VBAT 3.57 V
Debug Info 63 00 CC BB C6 23 30 1C C9 FF FF 04 (01)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du CPU:
Alias du CPU Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit [http://www.amd.com/us-en/Processors/Produc...,30_118,00.html](http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html)
Utilisation du CPU:
CPU nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du CPU AMD Sempron™
(CPUID) Révision 0681h
(CPUID) Révision étendue 0781h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
No-Execute Page Protection Non géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Non géré
Thermal Monitor Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000681-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000781-00000000-00000000-C1CBFBFF
CPUID 80000002 20444D41-706D6553-286E6F72-00296D74
CPUID 80000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR C0010015 0000-0000-0001-1008
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifiant de la carte mère 62-0909-009999-00101111-040201-VIA_K7$KT600300A7021VMS V3.2 090904
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2132 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3199 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 767 Mo
Utilisé 281 Mo
Disponible 486 Mo
Utilisation 37 %
Zone de swap:
Total 1238 Mo
Utilisé 305 Mo
Disponible 933 Mo
Utilisation 25 %
Mémoire virtuelle:
Total 2006 Mo
Utilisé 586 Mo
Disponible 1419 Mo
Utilisation 29 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 256 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
Numéro de série Aucun
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
[ 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du chipset:
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 2T
RAS Active Time 6T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (Virtual Channel DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (Virtual Channel DDR SDRAM)
Propriétés AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit [http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp](http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp)
Télécharger le pilote [http://www.viaarena.com/?PageID=2](http://www.viaarena.com/?PageID=2)
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 09/09/04
Date du BIOS vidéo 04/08/05
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit [http://www.ami.com/amibios](http://www.ami.com/amibios)
Problèmes et suggestions:
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Apparemment, beaucoup de problèmes avec cette carte-mère :neutre:
Commences par mettre à jour le Bios AMI (Ancienne Version : 07.00T) de ta carte-mère MSI 7021
Quelle est la marque de ton micro (Nec, Packard-Bell, etc… ) ?
Mon ordinateur est un fait maison (mon tout premier), et je n’ai jamais reussi a flasher le bios, on peu aussi voir que mon proco ne tourne aps trés rapidement, un problème sue j’ai vite abandonné, mais la m a j du bios aidera t elle ?
Au fait, avant je n’avais pas ce problème avec le son mais apparement j’ai pas de chance un jour si j’ai des sous, une nouvelle carte mere et un proco seront vites installés
Sa y est, j’ai reglé le problème, dans le bios, il m’avait desactivé ma sortie audio et aussi mes entrées/sorties USB ![]()
