jusque là ma configue était composée d’une a7n8x-x, d’un sempron 24000+ de 3 barettes de RAM:1* 512MoPC3200 + 2*256 Mo pc2700 et de tout le reste qui ne me semble pas avoir de rapport avec mon problème.
Tout fonctionnait trés bien avec le processeur OC à 2250MHz et la RAM à 169MHz.
Or par je ne sais quelle impulsion consommato-geekesque l’envie me prit de remplacer mes 2 barrettes en PC2700 par une seule de 512Mo en PC3200.
Ayant auparavant bien vérifié que ma carte mère et la future barette de mon choix étaient bien compatibles (Corsair value select 512MB DDR1 400MHz PC3200) j’ai passé passé commande sur LDLC.
Le problème:
Lorsque le rpocesseur tourne à 200*10 et mes 2 barrettes de PC3200 tournent à 200MHz le PC est complètement instable ce qui n’est pas le cas lorsque je baisse la fréquence de la ram à 166MHz.
Les deux barettes semblent en bon état testée à l’aide de memtest.
Ma carte mère (asus a7n8x-x )supporte un fsb 400.
Sachant que j’espérais faire tourner ma ram à 200MHz et OC mon processeur au moins à 2GHz pouvez vous m’éclairer sur l’origine de mon problem?
Peut-être un problème de timings au niveau de la RAM, ils sont à combien là?
C’est quoi la ref exacte de tes 2 barettes de 512?
Donc il faut configurer en 3-3-3-8 apparemment
Et sur l’onglet memory?
Tu as essayé en ne mettant qu’une barette mémoire à la fois, histoire de savoir laquelle ne passe pas à 200MHz?
j’ai eu exactement le meme probleme sur mon Asrock dualsata2 un 3700+ et une paire Corsair XMS twinx a 166 nickel, a 200 instable.
Bon j’ai testé le processeur à 200*10 avec la ram à 200MHz et effectivement seule ma nouvelle barette supporte cette configuration.
Donc finalement je pense que le problème de mon ancienne barette c’était de posséder plus de 8 modules de mémoire or il est précisé sur le manuel de la carte de mère qu’elle ne supporte pas de ce genre de barettes. Apparemment si mais pas en pc32000. Il est à mettre à mon crédit que cette RAM était déja présente dans le pc lorsque je l’ai acheté d’occaz…
Donc pour ceux qui ont ce genre de problème je ne peux que leur conseiller d’utiliser la recherche de compatibilité de matériel que propose le site de vente LDLC.
Et merci à Almalexia pour ton aide.
En nForce2, les meilleures perfs sont obtenues en synchronisant FSB et RAM.
Donc, 200 voire un peu plus (avec la RAM qui va bien) et TRAS @ 11 de préférence.
Edité le 10/08/2007 à 19:09
j’ai mis dans le bios 200*11, j’ai sauvé et quitté mais lors du démarrage ça n’a pas été pris en compte.
j’ai manqué une étape ou c’est mon matériel qui me l’interdit?
Le Sempron est cadencé par défaut @ 10*166 soit 1,6 GHz.
Le coef est bloqué en montée, tu ne peux pas le régler sur 11.
Le TRAS c’est le 4ème timing mémoire; fais des tests sous Everest en comparant TRAS 8 et 11 et donne les résultats ici
Ok, c’est impec @ 10*225 RAM synchro et timings 2,5-3-3-11.
C’est laquelle de barrette que tu as testée ici ? avec les 2, ton PC n’est pas stable avec ces réglages ?
là c’est avec la seule barette de 512 pc32000 corsair. L’autre ne tient pas les 200Mhz, le tras à 11 pourrait lui permettre de tenir à cette fréquence?
Non, ce n’est pas ça le pb.C’est quoi comme barrette ?
