Mon clavier d’ordinateur portable va marcher nickel et d’un coup je peux plus écrire.
Obliger de rallumer l’ordinateur …
Quelqu’un aurait une solution pour réparer ce problème ?
Problème technique, je déplace donc dans la bonne section.
C’est sûemetn un oxidation du câble ou un soucis dans la connectique (à moins que ce soit un virus ce qui est toujours possible) … si tu as le savoir faire et le courage.
Il est possible de changer ton clavier en l’achetant à part, mais tu peux vérifier que c’est bien la connectique en le démontant et en vérifiant la connexion.
Ok
car il y a defois lordi fait un bip et je peux plu rien faire …
