Salut à tous!
Le papa noël est passer en m’apportant un casque/micro Sennheiser G4ME ONE. En rentrant chez moi je me dirige impatiemment sur mon ordinateur et branche mon casque sur les prises jacks de la façade et après j’ai également essayer les prises derrière le boitier, mais aucun son n’est produit par le casque, je regarde donc les pilotes des différents périphériques
Gestionnaire des Périphériques > Contrôleurs audio, vidéo et jeu
Realtek High Definition Audio
ainsi que
Gestionnaire des Périphériques > Entrées et sorties audio
Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
Microphone (Realtek High Definition Audio)
Mixage stéréo (Realtek High Definition Audio)
Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Tous ces périphériques sont à jours au niveau des pilotes
J’essaye ensuite dans les périphériques de lectures en bas à droite de la bar des tâches, et j’ai :
NVIDIA, HDMI Output (Port 0) en désactivé, non connecté
NVIDIA, HDMI Output (Port 1) en désactivé, non connecté
NVIDIA, HDMI Output (Port 2) en désactivé, non connecté
NVIDIA, HDMI Output (Port 3) en désactivé, non connecté
Haut-parleur : Realtek High Definition Audio en Périphérique par défaut
Realtek Digital Output :Realtek High Definition Audio en Périphérique de communications par défaut
Et les périphériques d’enregistrement
Microphone : Realtek High Definition Audio en Périphérique par défaut
Entrée ligne : Realtek High Definition Audio en Non connecté
Mixage Stéréo : Realtek High Definition Audio en Prêt
Au cas ou même si je doute de l’utilité de ceci: Mon matériel :
Boitier : cooler MasterN300
Carte mère : Asus H81 Plus
Processeur : Intel Core i5-4590 (3.3 GHz)
Merci à ceux qui prendront le temps de lire mon pavé et d’y répondre
Message edité le 27/08/2017 à 22:07
Bonjour Bharntazar,
En cliquant sur l’icône du haut-parleur en bas à droite de ton écran avec ta souris, tu avoir accès au mélangeur du Son.
Juste en dessous des curseurs, tu dois avoir une case à cliquer pour valider ou pas le périphérique de sortie du son, ou une case ‹ muet › suivant les versions …
Merci pour cette réponse rapide mais malheureusement incorrect
[Photo supprimée]
Je suis sur le bon périphérique et il est en marche mais toujours pas de son une autre idée ? ou peut-être que c’est le casque qui est HS ?
Dans les options du gestionnaire audio ASUS, tu as essayé de changer la configuration de Quadriphonie vers casque ?
Dans le même outils, est-ce que as d’affiché les prises occupées et est-ce que le casque est biend étecté ?
Sinon, pour tester le casque, tu as essayé de le brancher sur autre chose ? Comme un smartphone ou un baladeur ?
Edité le 02/01/2016 à 12:20
Oui, mais le casque est détecter en Haut-Parleur ce qui n’est pas un problème en soit, j’ai également reçu un câble jack unique donc seulement pour les ordinateur avec 1 port son et j’arrive à avoir un son, lorsque je test en Stéréo, le son venant de droite vient de droite mais le son venant de gauche également.
Dans le gestionnaire audio ASUS le casque est [Photo supprimée]bien détecté sur la prise du panneau avant verte.
Mais bonne nouvelle j’ai maintenant un son, provenant d’une source, seulement l’écouteur droit
Edité le 02/01/2016 à 14:39
Oui sur mon Samsung le son sort correctement des deux côtés… Mais sur l’ordinateur lorsque je fais un test sur le gestionnaire audio d’ASUS, je recois le son de l’oreille gauche dans l’oreille droite et celle de l’oreille droite eh bien… dans l’oreille droite… Une idée ? Pour le mauvais contact l’ordinateur n’a même pas 3 mois et le casque est de Nöel.
