bonjour a tous
j ai une probleme avec ma carte mere asus crosshair formula III
au démarrage la page reste figée avec cette écriture :
" PRESS 4 TO ACTIVATE ACC ,PRESS DEL TO RUN SETUP, PRESS TAB TO DISPLAY BIOS POST MESSAGE"
meme si j appuie sur une touche il ne se passe rien
toutefois si au démarrage je reste appuyé sur la touche suppr la page reste figée sur la description du système (écran noir avec écritures blanches)
j ai essayé de débrancher tout le périphérique et enlevé la pile dans la carte mère pendant 5/10 min mais le résultat est le meme
merci d avance
Bonsoir !
Ne serais ce pas un probleme de disque dur … Lorsqu’il y a plusieurs disques durs en sata, il se peut que l’ordre d’exécution au démarrage soit alterné ( C: en 1 et D: en 2 et hop, d’un coup l’inverse ^^). Pour cela il suffit d’aller dans le bios et de remettre par défaut le premier disque dur sur lequel l’ordinateur doit booter.
Je ne vois que ca, autrement je ne saurai quoi dire…
bonsoir merci pour ta reponse
le probleme est que je ne peux pas entre dans la bios l ordi se bloque tout de suite…
