Problème avec carte graphique msi
Bonjour j’ai installer une carte mere (graphique) msi ms 7390-1.0 et quand j’essais de démarrer mes jeu rien ne se passe:@. J’aimerais savoir si c’est la carte qui ne fonctionne pas,ou qui a mal été installer , ou si c’est autre chose. Si c’ est la carte pourrier vous me dire comment la désinstaller pour ensuite la réinstaller .
cordialement :slight_smile:
Bonsoir,
La mère ou la fille, il faut choisir…
Détailler le matériel, merci.
Si c’est une carte mère avec une carte graphique intégrée, ne pas compter jouer avec :frowning: ou alors au solitaire :wink:
Es-tu sur de sa référence ?
Car pas moyen de trouver la moindre info sur le net de cette cm
Plus précisément voila : MSI K9N SLI V2 (MS-7390)
Identifiant de la carte mère 64-0100-000001-00101111-032608-ATHLON64$1ADKU012_A7390NMS V1.1 032608:)
a l’aide
merci:)
Quel(s) jeu(x) ?
C’est quoi ta ou tes cartes graphiques ? Pour le savoir, tu installes CPU-Z par exemple (onglet « Graphics »).
Pilotes installés ?
Edité le 16/01/2010 à 21:45
Apparemment il n’y a pas de chipset graphique sur cette carte mère donc en effet, quelle est la carte graphique utilisée ?
Et quand tu dis qu’il ne se passe rien quand tu lances un jeu, ça veut dire quoi exactement ?
Ba quand je démarre css,farcry2,need for speed carbon et most wanted.je fais double clic dessus et le sablier apparait puis il s’enleve et plus rien ne se passe.:@.esque avec everest ultimatum je peus voir la carte graphique.
Oui copie nous le rapport everest sur ta config
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur TripleCore AMD Phenom X3 8650, 2300 MHz
Alias du processeur Toliman
Stepping du processeur DR-B3
Jeu d’instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 64 Ko per core
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 512 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Cache de niveau 3 2 Mo (On-Die, ECC, NB-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère nVidia MCP65
CPU #1 AMD Phenom™ 8650 Triple-Core Processor, 2310 MHz
CPU #2 AMD Phenom™ 8650 Triple-Core Processor, 2310 MHz
CPU #3 AMD Phenom™ 8650 Triple-Core Processor, 2310 MHz
Informations physiques
Forme du composant 940 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K, DSL SOI, Immersion Lithography
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage d’entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Fabricant du processeur
Nom de l’entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Utilisation du processeur
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 3 %
CPU #1 / Coeur #3 0 %
Unités HTT / CMP 0 / 3
Identifiant de la plate-forme D6h (Socket AM2+)
Identifiant AMD 0563h (Phenom X3 8650)
(CPUID) Révision étendue 00100F23h
(CPUID) Nom du processeur AMD Phenom™ 8650 Triple-Core Processor
Nom de la carte mère MSI K9N SLI V2 (MS-7390)
South Bridge: [ TRIAL VERSION ]
North Bridge: AMD K10 IMC
je savais pas quoi metre exactement alor j ai tout mis lol:D
Bon loupé^^, là c’est la partie processeur, mais on avance, on connait au moins le proco
Il faudrait soit que tu nous copies le rapport général du pc (au mieux), soit la partie multimédia (qui devrait contenir la carte graphique, si quelqu’un peut nous éclairer car j’ai pas utilisé everest depuis longtemps et marche pas sous seven)
ba franchement je sais pas ou c est la partie multimédia dans évrest je suis pas très doué!!!
Bon alors plus simple pour qu’on ait tous les détails : tu installes sandra : www.clubic.com…
Et tu lances la « vue d’ensemble de l’ordinateur » et tu nous copies tout le rapport, comme ça on aura tous les éléments nécessaires pour essayer de t’aider
Bonjour à tous,
Il y a GPUZ qui est tout indiqué www.clubic.com…
ok je vais faire le rapport:).
comment copier la vue d’ensemble de l’ordi au forum
Ben ctrl+A et copier, et coller ?? :heink:
Sinon si c’est pour gpu-z faut faire un image d’écran avec la touche impr ecran et le paint
ba moi sur sisoftwar sandra sa marche pas je peus faire clic droit dessus
Alors une fois l’analyse faite, clic sur « copier dans le presse papier » et colle le tout ici
SiSoftware Sandra
Système
Modèle : MSI MS-7390
Groupe de Travail : WORKGROUP
Nom de l’Hôte : sylvia
Utilisateur : eric
Processeur
Modèle : AMD Phenom™ 8650 Triple-Core Processor
Vitesse : 2.31GHz
Noyaux par Processeur : 3 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Type : Tri-Core
Cache de Données Interne : 3x 64ko, Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 2 voies, Exclusif, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 3x 512ko, ECC, Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 16 voies, Exclusif, 64 octets de taille de ligne
Cache L3 sur Carte : 2Mo, ECC, Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 32 voies, 64 octets de taille de ligne, 3 partages de threads
Système
Carte mère : MSI MS-7390
BIOS Système : American Megatrends Inc. V1.1 03/26/2008
Bus : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Oui
Mémoire Totale : 3Go DIMM DDR2
Chipset
Modèle : 4130 1200h
Vitesse du Bus Principal : 2x 1GHz (2GHz)
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 402MHz (804MHz)
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : CE M3 78T2863RZS-CF7 1Go DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-6-6-18 3-24-6-3)
Dispositifs de Stockage Physiques
WDC WD3200AAJB-00WGA0 (320Go, ATA100, 3.5", 7200rpm, 8Mo Cache) : 298Go (C:) (F:)
SAMSUNG HD502IJ (500.1Go, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16Mo Cache) : 466Go (E:) (G:)
ST3320820A (320Go, USB/ATA100, 3.5", 8Mo Cache) : 298Go (D:)
TSSTcorp CDDVDW SH-S223F (SATA150, DVD±RW, CD-RW, 2Mo Cache) : N/A (H:)
Optiarc DVD RW AD-7240S (SATA150, DVD±RW, CD-RW, 2Mo Cache) : 2ko (I:)
Dispositifs de Stockage Logiques
Disque Dur (C:) : 146Go (NTFS) @ WDC WD3200AAJB-00WGA0 (320Go, ATA100, 3.5", 7200rpm, 8Mo Cache)
Disque Dur (F:) : N/A @ WDC WD3200AAJB-00WGA0 (320Go, ATA100, 3.5", 7200rpm, 8Mo Cache)
Disque Dur (E:) : 244Go (NTFS) @ SAMSUNG HD502IJ (500.1Go, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16Mo Cache)
Disque Dur (G:) : N/A @ SAMSUNG HD502IJ (500.1Go, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16Mo Cache)
CD-ROM/DVD (H:) : N/A @ TSSTcorp CDDVDW SH-S223F (SATA150, DVD±RW, CD-RW, 2Mo Cache)
CD-ROM/DVD (I:) : N/A @ Optiarc DVD RW AD-7240S (SATA150, DVD±RW, CD-RW, 2Mo Cache)
3.5" 1.44Mo (A:) : N/A
PB_SAVE (D:) : 298Go (FAT32) @ ST3320820A (320Go, USB/ATA100, 3.5", 8Mo Cache)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : 5218 0440h
Contrôleur Hérité LPC 1 : T0 05-41h
Périphérique Audio : 5218 044Ah
Codec Audio : 4332 0888h
Port(s) Série(s) : 1
Port(s) Parallèle(s) : 1
Contrôleur de Disque : 5218 0448h
Contrôleur de Disque : 5218 045Dh
Contrôleur USB 1 : 5218 0454h
Contrôleur USB 2 : 5218 0455h
Contrôleur SMBus Système 1 : nVidia MCP5+ SMBus 1
Contrôleur SMBus Système 2 : nVidia MCP5+ SMBus 2
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Rendu des Couleurs)
Imprimante : Microsoft Office Document Image Writer Driver (300x300, Rendu des Couleurs)
Imprimante : HP remote printers (Rendu des Couleurs)
Imprimante : HP Photosmart 2570 series (1200x1200, USB, Rendu des Couleurs)
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d’ordonnancement de paquets
Adaptateur(s) Réseau(x) : Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)PCI NIC - Miniport d’ordonnancement de paquets (Ethernet, 11Mbps)
Carte 1 Sans Fil : Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)PCI NIC - Miniport d’ordonnancement de paquets (802.11b (HRDSSS), WEP n-bit, 11Mbps)
Gestion de l’Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d’Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 (Service Pack 3)
Compatibilité de Plate-forme : x86
Conseils de Performance
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Bon alors je sais pas pourquoi mais il manque deux categories : systeme video et processeur graphique, comme par hasard
Donc en effet il faut que tu utilises gpu-z : www.clubic.com… (pas besoin d’installer)
Ensuite tu cliques sur le petit appareil photo noir en haut à droite pour en faire une image et tu nous la mets ici
