Probleme avec c:users/appdata
bonjour, au risque de passer pour un néophyte.que sont exactement les fichiers WERF.tmp.hdmp?j en ai un qui fait 800Mega.est-ce du à un virus?il se trouve dans c:users/joseph/appdata/local/temp…merci
Edité le 24/06/2009 à 16:11
salut
c’est des fichier de rapport d’erreur
tu peut les supprimer dans la partie maintenance de windows ou nettoyage du disque
c'est : solution et historique de problème ou un truc comme cela
je déplace dans la bonne section :jap:
ok merdi bien riri .mais si je fais nettoyage du disque, ca ,e risque pas de supprimer des fichiers utiles?sur quels critères se base l ordi pour effacer ces fichiers? aussi, est-ce que tous les fichiers « temp » ou « tmp » (c’est pareil je crois) sont des fichiers temporaires effaçables?voilà, merci de prendre le temps de répondre à qqu’un qui n’est pas tombé dedans étant petit…
le nettoyage par défaut de windows ne t’effacera pas tes document ni prgramme
Seulement des ficier temporaire qui sont en général , des image de site internet visité , des morceau de fichier décompresse ou que des programme laisse en travaillant mais rien d’important puisque il sont temporaire ( même si souvent il reste )
