Je viens de monter un thermaltake si 128 y a qq heures, les temps montait en fléche genre 65°+ avec mon D805 alors qu’avec mon zalman ct 60/61 ° gros maxi.
Quant je l’avais monté j’ai du le redémonter pour inverser le sens du ventirad et je m’était appercu que la pate thermique apparaissait sur le ventirad juste sur les bords de celui ci.
Je me suis dit sur le moment que j’avais surement pas clipsé a fond, vu que c’etait assez dure a faire.
Je signale que j’utilise de l’arctic silver 5 pour cette manip.
Y a 20 mn je me dit c pas normal la temp monte en fléche et bien trop vite des que je fait un bench, donc je redémonte le ventirad.
Ben pareil de la pate thermique que sur les bords, je signale que j’en avait mis juste une petite couche toute fine étalée avec une vieille carte de crédit.
Je me dit aller encore un test ce coup ci je colle le paquet de pate thermique, mais comme c’est qu’un essai j’utilise celle livrée par thermaltake, dont le tube est bien plus gros.
J’en met donc une grosse couche sur le proc (apres netoyage du proc et ventirad), j’étale rapidement pour qu’il en reste un gros paquet, j’en colle un petit peut sur le ventirad et je remonte le tout.
Test actuel avec OCCT + burnmmx (histoire de bien faire chauffer les 2 cores). J’ai la temp du proc qui stagne a 45°, mais avec le ventilo à 2000 tours.
Donc essaye de mettre plus de pate histoire de voir si ça change quelque chose, n’en met quant mm pas au point que ca dégouline de partout une fois le ventirad monté.
J’ai un vague doute sur le fait que le ventirad ne soit pas completement plat, et la pate thermique à du rattraper la chose.
Je vais tester le tout histoire de m’habituer au nouveau ventirad avant de redémonter et mettre de l’arctic
Vala, si mon expérience peut t’aider
