Problème avec ad-aware
Lorsque je démarre ad-aware, ce message apparaît :
Erreur Système: 1814 est survenue. Description: Impossible de se connecter au service. Utilisez-vous cette application avec un autre identifiant?Application terminée.
J’utilise mon compte qui est un compte d’administrateur. J’ai utilisé mon compte pour installer ad-aware. Je suis sous Windows XP Professional SP3.
salut
Codes d erreurs sous XP
Erreur 1814 : Le nom de ressource spécifié ne peut être trouvé dans le fichier image
Poste un log hijackthis
www.trendsecure.com…
regarde générer un rapport
pagesperso-orange.fr…
er
télécharges Malwarebytes
www.malwarebytes.org…
fais une analyse compléte en MODE SANS ECHEC + SUPPRESSIONS des Infections__poste le rapport
ok… Mon rapport hijackthis est déjà posté. www.clubic.com…
Je reviendrais plus tard pour le rapport de Malwarebytes.
Malwarebytes’ Anti-Malware 1.31
Version de la base de données: 1475
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
2008-12-08 17:49:19
mbam-log-2008-12-08 (17-49-18).txt
Type de recherche: Examen complet (C:|)
Eléments examinés: 156073
Temps écoulé: 59 minute(s), 56 second(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
(Aucun élément nuisible détecté)
Puis?
N’attendez pas ma permission pour répondre!
Salut
le mieux
essayes
desinstalles le avec revo uninstaller
www.clubic.com…
redemarres ton PC
et reéssayes a nouveau l install…
sinon
Télécharges CCleaner sur le bureau:
Ne le télécharge pas si tu l’as déjà !
www.ccleaner.com…
Une fois sur le bureau, clic sur l’install de CCleaner.
  • Mais avant de cliquer sur le bouton « installer », décoche toutes les « options supplémentaires ».
    Ensuite, clique sur « Options », « Avancé » et décoche la case—
    « Effacer uniquement les fichiers, du dossier Temp de Windows, plus vieux que 48 heures ».
    Clique sur l’onglet « Nettoyeur » puis sur « Lancer le Nettoyage ».
    → Ensuite clique sur l’icone Registre, à droite, clique sur « Chercher des erreurs » puis sur « Réparer les erreurs sélectionnées ».
Accepte la sauvegarde, de la BDR (base de registre )qu’il propose .
Je te conseille de le repasser au moins deux fois,( jusqu’à qu’il ne trouve plus d’erreurs.)
redemarres ton PC
et reéssayes
Peut être qu aprés ad-aware fonctionnera a nouveau aprés??
Salut
Essaye sa
Salut
sinon dans IE
« Outils » et cliques sur « Options des dossiers ». Sélectionnes l’onglet « Affichage » et choisis « Afficher les fichiers cachés » sous « les fichiers et dossiers cachés ».)
. Le fichier à supprimer est appelé « settings.aaw ».
www.commentcamarche.net…
redemarres ton PC
