j’ai pas encore essayer avec d’autres jeux mais vu que lost planet marche nikel si je joue en directx9 sans modifier les parametres video, mais si je joue en directx 10 ou si je modifie les parametres video sous directx 9 le PC s’arrette en plein jeu et redemarre sans aucun messages d’erreur. je vais deja essayer de changer de pilote et de mettre ceux livrer avec la carte.
Pour l’alim après une tite recherche c’est Axxyon la marque… la 580W coute 40 et c’est du PFC passif pour un bloc plutot bas de gamme… Ca pourrait être ca mais le fait que ca ne bug qu’en DX10 est bizarre… il faudrait que tu essaye avec d’autre jeux et d’autres drivers …
oui car cela plante des que je pousse les graphismes en mode elevé, je pense aussi que l’alim qui ma couté effectivement 45 euros ne doit pas etre a la hauteur pour la 8800 gts, des que je rentre du boulot j’essaye un autre jeu et un autre pilote.
voici mon alim 580w mais bon apparament ca veut pas dire grand chose
BON j’ai installé un autre pilote et le jeu tourne sans probleme sous direct x 10 mais si je fais un test performance c’est toujours pareil des que l’action est bourée d’explosion et d’effets le pc s’eteind et redemarre , je sais plus trop quoi faire et je du coup je ne pense plus que cela soit l’alim qui soit en cause.
bon et bien ce n’est pas l’alim qui en cause mais c’est un probleme de surchauffe dans mon boitier!!! je pense que c’est la carte graphique qui chauffe car le cpu est refroidi par un zalman cuivre dont je me ne me souviens plus la reference.
j’ai ouvert le boitier et j’ai commencer par faire le test de performance direct x10 graphismes a fonds et la aucun probleme le pc ne s’eteinds pas!!! donc il y a un probleme de ventilation dans mon boitier, du coup j’ai remis un ventilo 12 cm que j’ai fixé sur le coté du boitier branché sur la carte mere.
j’ai refermé le boitier et plus de probleme !
mais par contre j’ai perdu en silence , ce ventilo est assez bruyant, et mon boitier est assez bas de gamme et pas tres bien isolé , que me conseillerez vous comme boitier siliencieux et super bien ventilé???
voici les releves des temperature qu’en pensez vous ( sous vista sans aucune application d’ouvertes)
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU Sensor Type Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
Motherboard Name Gigabyte K8NF / K8N Pro-SLI / K8NS / K8N-SLI / K8N Ultra / K8NXP Series
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures
CPU 32 °C (90 °F)
CPU #1 / Core #1 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Core #2 39 °C (102 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
GPU Diode 70 °C (158 °F)
GPU Memory 62 °C (144 °F)
GPU Ambient 53 °C (127 °F)
Maxtor 6L160P0 [ TRIAL VERSION ]
Maxtor 6Y060L0 [ TRIAL VERSION ]
Cooling Fans
CPU 2596 RPM
System 2637 RPM
GPU 1666 RPM (60%)
Voltage Values
CPU Core 1.33 V
+3.3 V 3.34 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
DIMM 2.61 V
GPU Vcc [ TRIAL VERSION ]
