Salut, j’ai installé 3d mark 06 puis quand je le lance, sa plante. J’ai déjà laissé le programme ouvert pendant 8 heures puis sa rien changé. Je sais pas si c’est une question d’incompatibilité de matériel ou c’est le programme qui déraille. Ma config est:
Athlon x2 6400+ 3.2Ghz
CM: asus m2r32-mvp
4Go ddr2
diamond radeon HD 2900XT 1Go ddr4
sound blaster X-Fi xtreme music
tu peux essayer le derner Hotfix disponible : www.futuremark.com…
XP ou VISTA
Il s’agit d’un petit problème avec les HD2900…
Pour le faire fonctionner, il faut que tu rajoutes à la fin du raccourcis de ton icône : -nosysteminfo
Ce qui donne : « C:\Program Files\Futuremark\3DMark06\3DMark06.exe » -nosysteminfo
ok, j’ai installé le hotfix pour commencé puis la première fois que j’ai ouvert 3d mark, sa planté (j’ai eux un message d’erreur sur systeminfo). J’ai réessayé de l’ouvrir puis la il y a eu un miracle, sa marche. À date, dans les test graphic, j’ai pas descendu en bas de 20 fps. Voilà mes résultat pour les curieux:
SM2.0 Score: 4335
HDR/SM3.0 Score : 4983
CPU score: 2427
Total: 10235
Est-ce que c’est un bon score?
edit: les paramètres sont:
1280x1024
AA: aucun
filtering: optimal
Edité le 14/12/2007 à 17:39
c’est honnete je trouve c’est un peu en dessous d’une 8800 GTX d’origine qui est à 11000 environ
Donc bonne utilisation
merci
