voila du jour au lendemain plus de son le pilote etai bon j ai verifier que sa ne soie pas en muet comme c est un pc qui est utilise par bc de personnes diferentes
donc j ai desinstale le pilote mais windows re detecte toute suite a pres le chipset audio et retrouve le pilote que j ai desinstale et me demande si je ve l instale il est pas signe microsoft donc la question typique continue ou quitte l instalation
1)continue : ba au gestionnaire peripherique ! jaune apparai
bah … pas de son lol retour point de depart
pilote winyl ac97 codec combo
mon avis
chipset audio mort
pilote defectueux apres mise a jour ?
Bon installe EVEREST et poste le log pour savoir de quelle carte son il s’agit exactement.
On verra aussi ce que ta machine possède
Sinon tu as testé quoi comme son? Winamp? Windowsmedia? Essaye plusieurs programmes différents pour voir si ce n’est pas un problème d’application son.
Quand tu lance une musique par exemple, que se passe t’il? (avec les pilotes installés) Ca lit le morceau mais tu n’entend rien OU ca met une erreur de périphérique son?
Si ca lit mais tu n’entend rien, change d’enceinte, connecte un casque ou un autre périphérique pour voir si le prob ne provient pas de tes enceintes.
Je ne vois rien qui cloche dans ta capture d’écran, il faudrait donc détailler un peu ton problème
VIA VT1617(A) @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système BENOIT
Nom de l’utilisateur pb
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2008-04-23 / 14:04
Carte mère:
Type de processeur AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+
Nom de la carte mère Shuttle FX21 (1 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (10/26/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo VIA/S3G UniChrome Pro
Accélérateur 3D VIA/S3G UniChrome Pro
Multimédia:
Carte audio VIA VT1617(A) @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6K040L0 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur PIXIKA USB Flash Drive USB Device (486 Mo, USB)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Donc apparement, la sortie de ta carte audio est en muted, donc en sourdine…
Il faut voir maintenant si elle te sort qqch car elle a l’air bien installée (étant donné qu’elle est correctement detectée)
Pour vérifier si elle te sort qqch va dans skype par exemple et prend option puis l’onglet parametre audio (la il y a une barre qui va s’afficher et bouger pour montrer si il y a du son qui sort ou pas)
Lance un Mp3 plutot que les vidéos sur youtube, ca pourra te permettre de tester avec un programme interne a ton pc et non pas un programme flash.
Dans ce cas-ci il me semble que le probleme ne soit pas matériel…
Palou :
Trial Version c’est parceque il est limité dans son log avec la Trial version de Everest, donc il n’affiche pas tout et met Trial Version
Pour désinstaller tu desinstalle via le panneau de configuration : AC 97… machin puis tu refuse quand il te dis nouveau matos detecté (annuler) puis tu installe les nouveaux drivers
