bonjour je me suis fait un pc, et au moment ou je devait l’allumer il n’y a que les ventilos du boitier qui se sont allumer et qui on tournée, le ventirad était allumer mais ne tourner pas (brancher sur cpu fan), les voyants sur la carte mère ne détecté que la carte graphique, quand j’ai brancher un câble HDMI jusqu’à mon écran je n’avais aucune image. est ce que vous sauriez pour quoi ?
d’avance merci pour votre retour.
Nous donner la configuration en premier lieu.
Je dis ça, je dis rien, mais la plupart du temps les témoins sur une carte mère sont là pour signaler des problèmes, pas que tout va bien. Donc si le témoin vga (ou quelque chose du genre) reste allumé, c’est qu’il y a un souci. ![]()
Débranches le petit câble RESET de la carte mère et remets sous tension.
Si ça démarre, c’est qu’il était mis à l’envers.
oui étudiez votre guide de CM pour vérifier tout vos branchements (alim, façades …)
Bonjour merci pour l’info je vais vérifier
Bonjour merci bcp je vais essayer et je vous dirais si sa a fonctionné, merci !
