Bonjour, bonsoir,
Voilà mon problème :
Alors que quelques heures auparavant tout allait bien, lorsque j’ai voulu de nouveau démarrer mon pc portable (Fujitsu-Siemens Amilo Pa 1538), voici que l’écran de celui-ci ne s’allume plus.
De plus que :
- il n’y aucun son (ceux au démarrage, écran de sélection des comptes, bienvenue,…), en gros le pc ne semble même pas démarrer…
- fonctionnement anormal des voyants a l’avant du pc :
- celui qui indique que le pc est allumé est OK.
- celui qui indique que la batterie est en charge est OK.
- celui qui indique l’activité du processeur (je suppose), s’allume au début mais s’éteint dans les 2 sec. puis reste dans cet état.
- celui du wifi, ne s’éteint plus lorsque j’appuie normalement sur le bouton.
- celui pour le verrouillage majuscule, ne s’allume plus lorsque j’appuie normalement sur la touche.
- le ventilateur continue de soufflait de l’air à température ambiante, alors que c’est dernier temps il avait tendance à vite chauffer…
J’ai testé les choses suivantes :
- brancher un écran extérieur.
- changer de place les barrettes de RAM (2x 512 Mo).
- laisser une seule barrette de RAM, une à une, sur chaque emplacement.
Le constat est toujours le même.
Est-il possible que les 2 barrettes soient défectueuses ?..
Carte Mère ou processeur HS ?..
Problème au niveau du BIOS ?..
Si quelqu’un saurai me renseigner, merci d’avance !
