Voila mon problème, quand mon PC démarre (le ventilo du proc tourne et tout :clap: ) rien ne s'affiche sur mon ecran :heink: ! J'ai testé la carte mére, le processeur, la mémoire, l'alimentation et toujours le même problème ... voila ma config :
CM : MSI KT4V
Proc : XP 2200+
CG : ATI Rage Pro 128
Alim : No-name
Mémoire : 512mo PC2100 No-name
Pour les bips, j’ai plus de speaker donc … mais j’en aurai un demain . Sinon, j’ai testé sa avec du matos qui marche sur mes autres PCs, par contre, j’ai testé avec 2 MSI KT4V donc le problème viendrai peut-être de la CM … ?
J’ai flasher le bios … pas de changement, le moniteur est toujours en veille. Sinon, avec un speaker j’obtiens 3 bips long, j’ai cherché un peu, c’est la Ram, j’ai beau la changer (j’ai que de la no-name) toujours pareil nivo bips et ecran :s …
Cette RAM a déjà marché sur cette carte mère ?? car parfois RAM altérée ou incomptatible, surtout certains chipset plus sensibles que d’autres à la qualité de RAM
en fait sur une autre KT4V, cette RAM avait déja des soucis, elle ne passait pas le memory test et provoqué quelques reboots :s. Sinon j’ai testé 3 cartes graphiques dessus et toujours le même problème !
