bonjour a tous
je viens de monter une nouvelle config :
phenom II 720
Gygabite nforce 720D
4 go Corsair 800mhz
alim 650 W
asus 9600 Gt
mon probléme et le suivant :
lorsque j’essaye de démarrer le PC avec seulement le minimum vitale c-a-d Cm et Cpu , il y a des bip long successif la notice ne stipule rien à ce sujet .de plus le ventilo du Cpu démarre puis s’arrete instantanément !
et je ny conprend rien surtout que ce n’est pa mon premier PC que je monte !
Les bips viennent aussi de connecteurs mal branché voir défectueux , il faut faire une petite inspection en profondeur pour voir ce qui cloche …
Essaye de démarrer avec une barrette de ram et vérifie que tout est vrmt bien connecter avec les bon connecteur m^m les choses les plus anodines tu as du passer à coté de quelques chose sinon c est pas possible !!!
bonsoir a tous
merci pour vos réponse !
vu que j’ai un peu de temps ,je vais tout démonter et essayer de tout remonter correctement , j’ai essayer le Cpu sur une autre CM et il fonctionne à merveille , donc le pb v1drait d’un branchement ou de la Cm , mais sa m’étonnerait vu qu’elle est neuve.
En ce qui concerne les bip long que j 'obtenait il n’y a ce propos sur la notice , donc voila !
je vous tient au courant !
ciao +++
