J’ai un soucis au démarrage de mon pc et et je n’arrive pas à détecter d’où cela vient.
Quand j’appuie sur le bouton power le PC démarre et je me retrouve avec un écran rempli de caractères illisibles. Puis je suis obligé d’éteindre le PC.
Quand cela arrive je ne vois pas défiler les premiers messages qui donnent des informations sur le système avant le lancement de windows XP, et qui permettent d’appuyer sur la touche F7 pour accèder au menu du bios.
J’ai démonté le PC, enlever, nettoyer et remis le ventilo du proc. J’ai débrancher les 2 disques durs et les deux lexteurs/graveurs CD/DVD.Mais sans grand changement.
Quand tout est débranché, j’allume et le pc démarre normalement puis se bloque comme il n’y a pas de disque dur branché avec windows. Ensuite j’éteinds je branche un lecteur CD avec UltimateBootCD, cela marche aussi. Je remets le disque dur primaire en bootant en premier sur le CD cela fonctionne. Je redémarre en bootant sur le disque dur cela remarche aussi.
Je laisse le pc branché mais éteint (led verte sur la carte mère allumée) puis au bout de qqs heures je le rallume. Je peux retomber sur un écran noir ou rempli de caractères sans avoir vu les premiers messages du bios.
J’ai eu un doute sur mon disque dur primqire avec windows xp et peut-être le MBR mais j’ai testé avec un outil de Western Digital la surface/secteur tout à l’air ok. J’ai fait aussi un chkdsk /F /R. Pas de changement.
J’ai enlevé la pile de la carte mère pour tester son voltage mais il est ok à 3,3 V. Je n’ai pas fait un clear CMOS en bougeant le cavalier ni en laissant la pile enlevée 1heure.
Est-ce que qqn pourrait m’aider à localiser cette panne?
Un problème matériel sur la carte mère?
Le Bios je n’y crois pas trop car quand j’arrive à le faire démarrer tout fonctionne correctement. Et quand je vais dans le menu bios a priori tout semble ok. Mais je ne suis pas un expert. En tous cas il a détecté tous les matériels.
La mémoire quand il démarre il détecte bien les 500MB + 1GB.
La carte graphique.
Le disque dur.
Windows XP et le reste.
Merci pour vos suggestions.
Configuration: Windows XP
Firefox 3.0.13
