Probléme au démarrage du Pc, Ne trouve pas le clavier, ASUS A8NX X AMD 2400
J’ai un PC avec une carte mére A8NX-X , CPU AMD 2400, 1Go DDR, Xp,Disque Dur 120 go Maxtor, Gpu 9800 pro 128.
Le probléme est au matin (arret long du PC), a l’écran de détection, un message :« Keyboard not found or not connected » ,mais si je l’arret, et le rallume 2 ou 3 fois , le message n’apparait plus, ça boot je peux l’utiliser normalement; aprés je peux le redémarrer aucun probléme même un arret .
Ce probléme arrive que aprés un arret long du PC plus de 10 h quand je l’allume le matin.
avez vous une idée ?? merci.
Edité le 06/02/2008 à 17:43
tu coupes l’alimentation de ton pc ??? le bouton d’alimentation generale situe a l’arriere ou meme un interupteur sur une prise de courant ???
si oui n’eteint ton pc que de maniere standard
salut,
si c’est un clavier ps2 vérifies le câblage, ou teste avec un autre clavier.
pour un clavier USB, controle dans le bios « usb legacy = enable », change de port usb.
dernier recours mise à jour du bios.
quand il demarre et qu’il ne voit pas le clavier
au 2eme demarage va dans le bios et verifie si ton bios est bien configurer
j’ai connue ça sur une carte mère ou la pile etait faible
et sur le arret long il me deconfigurais le bios
a force de demarage le bios se mettais sur la config simple et sa repartait
d’accord merci.
petite précision, pendant l’utilisation l’ordinateur coupe, ça reboot et la aussi ça le fait.
Donc je ne comprends pas pourquoi il coupe par moment.
ta pas une pile de CM dans un coin
oui j’en ai une , je vais tester ça demain, je ne suis pas devant le Pc. Plus un clavier port Ps/2
peut etre aussi un probleme alimentation a voir …
merci de vos réponse , j’ai toujours ce probléme , je vais continuer plus tard.
a+++
