Ici ton BIOS t’indique d’un le niveau d’alerte de temperature defini a été atteint, il faut faire attention à cela !
Pas de ventilo HS dans ta tour ?
Il ne s’agit pas plutot de « GRUB » ?
Un installation de linux foirée ?
Dans ce cas, si tu veux booter ton Windows, s’il s’agit de windows XP, il faut restaurer le MBR avec un CD/autre media de boot et en invoquant un « fdisk /mbr »
Pour virer grub il suffit de booter sur le cd windows xp et choisir réparer dans le premier menu en pressant sur R, ensuite la langue du clavier puis le mot de passe admin et enfin tapper fixboot et foxmbr ‹ o › pour confirmer vos choix.
dans le bios j’ai été dans surveillance matérielle
Température cpu 27°C
Température carte mère 26°C
OPT1 température 113°C
OPT2 température 35 °C
OPT3 Température 116°C
J’ai jamais vu des température aussi élevé pour OPT1 et OPT3
C’est du a quoi? tous mes ventillateurs tounent cpu gpu et alim!!!
Si c’est un problème de radiateur mal fixer ou avec de la pâte thermique mal mise , le radiateur ne sera pas chaud car il fait mal contact avec le composant et ne dissipe donc pas la chaleur ce qui peut causer ses surchauffes
Dans les driver ATI tu as la température de la carte donc tu peux déjà vérifier si elle chauffe
