Salut à tous, j’ai un problème avec mon ordinateur( un problème qui arrive envirron sur 1 démarage sur 30), juste après que j’ai appuyé sur le bonton power l’ordi se bloque à l’affichage de la puissance du processeur et n’affiche rien d’autre et on ne peut éteindre l’ordi que par derrière ou faire reset
Ma config:
Chaintech VNF4
Athlon 64 3000+
Geforce 6600 GT Pci express de chaintech
2*512 ddr 400 kingston
Disque dur maxtor 200go
Personne ne peut m’aider?
je vois pas trop ![]()
une maj du bios de la CM…
sinon juste un bug comme ca, sans importance car 1/30, donc pas d’affolement
Qu’est ce que sa veut dire une maj du bios de la CM?
télécharge la dernière version du bios de ta Carte mère.
Comment il faut faire et est-ce sans risque et y’a t-il un retour en arrière possible si sa ne change rien au problème?
oui tu peux toujours faire un flash pour revenir en arrière
aucun risque de flasher un bios
prend le dernier bios officiel pour ta CM, awdflash (log pour flasher)
cré un disquette de boot, tu met tout ca dessus, puis c’est parti ![]()
nom de la commande : awdflash nomdubios.bin (attention clavier en qzerty) !!
J’ai pas de lecteur de disquette
alors avec l’utilitaire de flash de ta CM, sous windows
Tu pourrais être plus précis dans la procédure car je n’y connais rien en informatique
http://www.chaintech.com.tw/download/K8/VN210603.BIN
pour dl ton bios
je cherche l’utilitaire de flash de chaintek sous windows (il existe ???)(regarde sur ton CD de ta cm)
J’ai aussi d’autres problème mais celà sont permanent:
-la souris ne marche que sur l’USB
-Il faut appuyé 2 fois sur power pour que le pc s’allume
-quand j’entre dans ma session il reste 2 min sur le nom de la session avant d’arriver au bureau
J’aimerais savoir si tous ces problèmes sont liés
