je rencontre un probleme qui apparait de plus en plus regulierement, lorsque je veux faire demarrer le pc, il se produit un bip long + 2 courts (pb affichage) et rien a faire il refuse de demarrer jusqu’a ce qu’au bout de 5 ou 10 ou 20 tentaives il se decide. Le probleme c’est que ca ne se produit pas a chaque demarrage (je peux parfis le demarrer sans aucun soucit).
Oui ce signal signie un problème avec la carte vidéo.
En revanche pour les problèmes de démarrage - si tu n’arrives pas à régler le problème de carte graphique - une bonne rémise à zéro du système peut tout remettre dans l’ordre.
j’ai fait un clear cmos, remis la cg, pour les bip c’est effectivement un pb sur la carte graphique, mais comment expliquer que parfois ca fonctionne sans probleme pendant un bon momoent (plusieurs jours / semaines) et ensuite il faut insister bon nombre de fois pour que ca demarre (ou le laisser et reessayer le lendemain ? ) car si la carte etais defectueuse / mal connectee ca se produirais a chaque fois.
merci pour vos reponses, j’ai deja fait un depoussierage complet de l’ordi (tout demonte depoussiere chaque element et recoin de la cm) pour la carte je l’ai depuis moins d’un an et j’avais deja fait un echange, est ce que ca pourrais venir de l’alimentation ?
c’est une bonne alim donc je pense pas qu’elle soit defectueuse sauf si vraiment ancienne mais vu ta config elle doit tourner a moin de 80% donc une longue longevité
la je viens de le remttre enmarche et miracle ca repart :@ doncje ne sais toujours pas ce qui provoque cette panne aleatoire a part un default sur le slot ou sur la carte, suite au prochain redemarrage je vous tiens informe de la suite (a mon avis ca vas pas durer) merci pour vos pistes / aide
salut, j’ai essaye avec mon ancienne CG, pour le moment ca fonctionne, le probleme etant aleatoire il faut que je la garde pendant 1 mois pour voir si c’est la cg qui deconnais ou pas
merci, en faite j’ai deja fait un echange de cette carte, j’ai regarde sur differents forum, apparament, le probeme serait peut etre l’alimentatio, il serais recommande une alim a 450W mini avec du 12V pour 30A, le probleme est de trouver une alim correspondant
petite info, j’ai débranche tout ce qui étais alimente et rebranche au fur et a mesure (en profitant pour y mettre un coup de soufflette), apparament un des cables d’alimentation de mes ventilos du boitier etais defectueux, depuis ca fonctionne, reste a voir sur le long terme mais ca peut etre un debut d’explication.
