Problème ATI Overdrive
J’ai un problème avec ATI Overdrive dans CCC. En effet, j’ai déverrouillé et appliqué l’option "auto accorder "(test réussi)…après quelques instants mon écran devient tout noir. Idem lorsque je lance un jeux (PES 2009).
J’ai une Asus HD 4850 (réglagles de base: horloge GPU 625 mhz, puissance de la mémoire 993mhz). Autoaccorder me fait passer les fréquence respectivement à 690 Mhz et 1050 mhz.
Voici ma config:
-Intel Core 2 Quad CPU Q6600, 2.4Ghz
  • DDR2 2X 2GB DIMM Corsair Twin2X (6400)
  • HD 4850, 512 MB, ddr3 (Asus)
  • Alimentation: Corsair VX450W
  • Carte mère: Chipset intel P35
  • Disque dur 500GB, SATA-II, Samsung 7200rpm, 16MB
Quel est le problème? Impossible d’overlocker ma carte graphique??
Edité le 03/12/2008 à 18:26
Personne ne peut m’aider?
C’est de la connerie cette fonction, ça m’a fait pareil. Il me trouve des fréquences « optimales » mais les jeux ne tournent pas ou alors ça fait des artefacts.
Le mieux est d’y aller progressivement. Tu augmente de 5 Mhz tes fréquences, puis tu joues 5min. Tu réaugmente de 5 Mhz et rebelotte jusqu’à ce que tu trouves les limites.
pour overcloocker sur une hd 4850 faut d abord changer le ventilateur comme par exemple un gfx chiila (que j’ai) puis modifier le voltage dans le bios de la carte graphique (max sans vmod 1.158v) puis tu arrivera a 700/1130 sans aucun ecran noir et aucun bug
Pourquoi vouloir modifier le Voltage de la carte graphique? :heink:
Ma HD 4850 tient 700 / 1163MHz (en Bench certes) avec le ventirad d’origine et sans Vmod :neutre:
ben sa dépend aussi du constructeur moi avec ma connect3d le seul moyen était de modifier le bios et de changer de ventilateur
avant on pouvait overcloocker au max avec le driver 8.7 mais depuis il y a plein de limite maintenant je sait faire 700/1130 avec le 8.7 je savait faire 800/1200 (1.2v) stable à 63 degrés
