J’ai recu hier, ma ATI JETWAY HD 3870 512mo,
monté dans cette config pour le moment:
-MSI nforce 4 Platinum
-AMD 64 3000+ @ 2.16Ghz
-1256mo Ram DDR
-Disque 500go sata II 16 mo
-Alim LC POWER 420Watt
Aucun autre element n’est branche.
a 3DMARK06 j’ai un score de 5 200 points, ce qui me semble tres peu…
et SM2.0: 2804
Certain jeux paraisse un peu ralentit…
il faut pas oublier que actuellement les test qui donnent 10000 point à 3d06 sont fait sous de c2d voir quad
par rapport à mon dual amd c’est 1000 points de plus sous plateforme core2duo, tu as un monocore donc l’eccart se creuse encore un peu
mais les benchs c’est marketing pour te faire depenser…
1.25go ça me semble peu, sous qu’elle jeu tu a des ralentissements?
je te conseille de voir pour avoir 2go de ram dans un 1er temps
Edité le 06/12/2007 à 20:23
lol ça baisse un peu en point entre 2 pilotes :nexath :MDR bah c’est rien ça :ane:
il y aura quoi dans la nouvelle config? il te fautr 2go de ram sinon c’est inutile
ça ralentit dans cod4… par rapport à quoi? ta config actuelle avec une x800xl? là c’est vraiment grave, ça viendrait que de ta hd, alim!!! puisque tu as changé que ça
Non avec la X800XL ct jouable en 10247*768 par defaut…lol
Mais je pensais que en 1280, tout les parametres quasi au max,
Donc ca vient du reste,
Prochaine Config:
E6750 @ overclock, Carte mere p35 ou x38 a definir, 2Go voir 4Go de ram en Gskil, et alim corsair 600watt environ…
Edité le 06/12/2007 à 20:53
il n’y a pas de probleme…il a un monocore, et comme 3DMark06 est tres sensible au CPU c’est normal qu’il ai un pt score. Pr exemple j’avais un A64 @ 2.6ghz, monocore avec une X1950Pro OC je faisait environ 4300pts.
son score est tout a fait normal, de plus il est largement CPU limited.
d’après tes données… manifestement ton overclock actuel doit être:
coeff proco: 9x
FSB 240
desynchronisation ram à 166 (elles tournent donc à 200)
HT désactivé car barrettes différentes
en changeant les rams ( paire identique !!! ) tu pourrais avoir
FSB 250
proco 9x 250 = 2.25 ghz ( si possible prendre un proco X2 avec coeff de 10 )
2X1 G°rams ( CL4 ou CL5 acceptant le 250mhz) synchros à 200 —> tournent à 250
HT activé (car paire de rams)
re a tous!
Merci pour vos reponse,
j’avais prevu de changer de config,
j’attend de recevoir dans 2jours:
-Cpu Intel E6750
-CM Gigabyte P35-DS4
-Gskill 2*1Go en Pc 6400 HK
-ALim corsair 520W
Couplé à la 3870 j’aurais les 10000points, et les jeux tourneront bien mieux
J’ai bien remarqué que j’ai cpu limited, et que meme en overclock la carte, pas de fps de plus
Par contre dans overdrive ATI, j’ai GPU a 300Mhz, dans current et dans request j’ai 777mhz, avec riva turner en mettant a 780mhz , la temperature monte a 60-70°, alors que là je suis a 46°…
J’ai l’impression que la carte se met en repos a 300mhz quand je l’utilise pas…
Edité le 10/12/2007 à 19:55
