Problème argb pc gamer
Bonjour je viens demander de l’aide car je suis désespérer j’ai fini de monter de A à Z mon pc
Il ne manque plus que une bonne carte graphique car la provisoire n’est pas top.
Le pc tourne parfaitement tout fonctionne mais aucune led que se soit les ventirad le boîtier et watercooling et même la pompe ne s’allume pas
Mais tout tourne correctement que puis-je faire
Watercooling: thermalight
Carte mère: msi pro H610M-E
Ram: 2x8 corsaire vengeance
Bonjour
De ce que je comprends, c’est juste tout le kibrille qui brille pas?
car le plus important c’est : La pompe à eau tourne bien du coup?
Sinon dans le manuel de la carte mere cela parle uniquement d’un port RGB pour « bande de led 12V » , donc pas pour tout ce qui est 5V comme le rgb de ventilateurs ou autre.
Tu as un quoi pour le branchement du coup?, un controleur rgb?
Sur amazon il y en a plein, ils peuvent contrôler les ventilateurs aussi, faut juste peut être faire gaffe au type de prise ventilateurs (4 ou 3 broches) si tu veux les utiliser aussi pour ca
marques assez connue : NZXT, corsair, thermalright, cooler master, artic, razer (et j’en oublie surement)
Ça manque d’infos.
C’est quoi comme boitier ? Les ventilateurs ? La réf de l’AIO ?
