Un Modo voudrait bien envoyer le sujet sur général? Ptet que j’aurais plus d’infos…
chose sur, sa vien pas de l’alim :neutre:
autre chose sur, tu n’a rien de grilled… Soit la cg, tu as fais une mauvaise manip, elle a grillé, ou il y a un mauvais branchement :neutre:
Ouais mai je pense que je l’aurais vue si elle aurait grillé non ? Yoré un truc apparent ? genre une trace kk part, une odeur de brulé ou un truc comme ça ?
:non: , c’est peut-etre un chip defect comme sa peut etre le GPu tout simplement… fo la testersur un autre PC…
Moé bah jla file a un pote demain kil la test sur son PC… J’espère ke g pa niké le GPU… :sweet:
Problème a l’initialisation de la ram video, ça sent pas bon pour la carte graphique ![]()
La ram vidéo ? ce serait la mémoire qui aurait un problème ?
La ram présente sur la carte graphique probablement :oui: ![]()
Comment ce serait possible je n’y ai même pas touché !!
On appelle ça un concours de circonstance malheureusement. Mais vu que tu as tester avec une autre carte et que ça a marché, désoler de te dire ça, mais ta carte graphique est hs ![]()
Tu aurais pas mis le connecteur du ventilo à l’envers,ça m’est arrivé avec ma 9800pro une fois,le ventilo tournait mais la carte graphique se lançait pas. :neutre:
Qu’est-ce que tu entend par là ? Comment doit-il être monté ?
Voilà des photos à nu de ma carte :
http://img120.imageshack.us/img120/830/p1020090ey4.th.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/9425/p1020093lz5.th.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/6927/p1020096xo3.th.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/227/p1020097xj9.th.jpg
Voilà si vous voyez des soucis… Dites le Moi :neutre:
Sur la troisième tof, il y a un petit truc brun au dessus d’un trou de fixation, on dirait qu’il manque un morceau.
je vais vérifier je trouve pas de photo de x1950XT, que l’on voit l’arrière… sa me semble bizarre aussi…
Dit au fait, tu n,aurais pas tordu le PCB en serrant le vf-900?
Non c’est tache noire qu’il y a dessus…
Le VF900 N’est en contact de la carte qu’avec le GPU… Donc je ne pense pas que le PCB soit en contact, par contre c’est vrai que mon VF-900 était sérré mais je pouvas encore serrer les vis derrière…
+1
Les 3 bips, une autre qui marche, y a pas photo! ![]()
:sweet: Fay Chier
et si remet ton ventirad d’origine sa fait quoi :neutre: tu n’aurait pas oublier de brancher qq chose en demontant remontant, un alim qui traine par là :neutre:
Cay en le remontant qu’il s’est apperçu que plus rien ne marchait :paf:
[quote=Tinux,16/03/2007, 18:35:26]
Ben en fait je parle du connecteur 3 pins sur lequel le ventilo est branché,ben si tu branche le connecteur du ventilo à l’envers,ça marche pas.
Mais je sais pas si c’est ça…
