Bonjour! J’ai monté mon premier pc hier soir et je rencontre des problemes:
Après instalation de windows xp (tout semblait donc bien connecté et alimenté) j’ai pu naviguer quelques instant dans le poste de travail puis l’image a freezé alors que je m’appretai a introduire le cd d’instalation des drivers cartes mère.
Apres ralumage l’ecran indique qu’il ne detecte pas d’entré video. Il me suffit alors de mettre sur off l’interrupteur de l’alimentation, puis sur on, puis ca repart.
Mais a chaque fois que je veut installer windows desormais il bloque a la phase "instalation de periphériques" (l’image freeze).
Malgré plusieurs tentatives, le meme phenomene se produit toujours. J’avais pensé a un probleme de carte graphique, mais celle ci affichant le menu d’instalation windows xp (donc plus sous ms dos), j’avais donc pensé qu’elle n’etait pas forcement la coupable.
Ma config:
Asus p5wh deluxe
e6600
Twintech 8800 gts 320 mo
2048 mo corsais xms 2 pc 5400
DD Maxtor Diamond max serial ata II 200 go
Antec p 150 et son alimentation Antec Neo HE 420 Watt (ou 430 je ne sais plus)
En esperant que vous pourriez m’aiguillez vers la solution du probleme, merci!
Mathilde une monteuse débutant qui craque!
Ps : mon message n’as pa entierement été posté a sa creation, desolé.
test tes barettes de ram avec mem test ou essai de les essayer l une apres l autre
pour eliminer cette eventualite car windows xp est tres capricieux des qu une barrette deconne
