Après changement de carte mère sur un de mes pc, tout semble ok sauf que au boot, j’ai ce message:
Searching for boot record from IDE-0… OK
J’ai pourtant bien reglé le boot sur ce hdd,
Quelqu’un aurait une solution svp ?
Merci d’avance.
La phrase dit "recherche pour l’enregistrement du boot depuis l’ide 0, OK"
Je pense que tout est normal… Tu as un problème particulier après ce message?
Tu as quoi comme carte mère?
Merci,
Le problème c’est reste bloqué là, il ne vas pas plus loin
La carte mère est une: ASRock K7VT4APro
Tu as un disque dur IDE ou SATA?
Tu as vérifié les branchements?
Edit: Vu que tu as changé de carte mère, tu as réinstallé windows ou tu essayes de le lancer tel quel?
C’est un disque dur IDE, et oui j’ai bien vérifier les branchements, je vais essayer de changer de nappe au cas ou ?
J’ai édité
Ben non je voudrais pas ré-installer, windows marcher très bien avant.
Aie! oui mais le problème est que lorsque tu installes une carte mère, tu installes des pilotes qui vont avec et qui ne sont peut-être pas compatible avec la nouvelle carte.
Tu avais quoi comme ancienne carte mère?
Arff, ben avant c’été une carte mère a la c…, une Matsonic qui marché sur 3 pattes, c’est pour cela que je lais changé.
Donc, tu es obligé de réinstaller windows et tout ce qui va avec. Tu mets le cd en premier boot et c’est parti.
Mouaipp, merci de ton aide ![]()
