Problème Altec Lansing 5100 - Pas de son enceinte avant/droite
Voilà j’ai un problème avec mon kit de son 5.1, le Altec Lansing 5100 : je n’ai aucun son provenant de l’enceinte avant droite :frowning:
Pour résoudre le problème j’ai d’abord, testé l’enceinte en question sur un autre canal : elle fonctionne. Puis j’ai testé avec une autre enceinte (qui fonctionnait elle aussi) sur le canal avant/droit : rien, nada.
J’en déduit que le problème vient alors du CANAL avant/droit. J’ai désossé le caison de basse (relativement long et compliqué) et j’ai rien trouvé :cry: Aucun problème de soudure, de connection…
Bref là je suis à cour d’idée… Vous en avez une ?
J’ai ce kit depuis plus d’un an, donc je doute qu’il soit encore garanti, et de plus, j’ai fait une petite retouche sur les 2 enceintes arrières (juste rallongé les câbles en faisant une épissure).
Merci pour votre aide :wink:
EDIT : je précise que le problème est apparu après quelques mois d’utilisation… Un problème de fabrication est donc exclu je pense.
p’tit up :slight_smile:
Tu n’as pas essayé de joindre le sav d’altec? Même si tu as dépassé la période garantie, ils ont peut-être des conseils à te donner…
Une question me vient: si le problème est arrivé quelques mois après l’achat, pourquoi tu n’as pas eu recours au SAV à ce moment là, pendant que la garantie pouvait encore jouer?
