Probleme allumage et veille ordinateur
bonjour voila ma config
pross fx 6100
carte mere gygabite 970Ads3
carte graphique radeon hd 7770 vapor x
alim be quiet 650w
mon problème c est que le pc se mais pas en veille de lui meme et quand je le mais en veille il se rallume tout seul et au bout de quelque heure il se coupe plus moyen de l allumer avec le bouton de la tour obliger de débrancher le cable d alim derrière d attendre 5 min rebrancher et la je peux le rallumer toute les pieces on 2 ans sauf l alim que je vient de changer mais c est pas sa !!!de quoi sa peut venir ? carte mère processeur disque dure ???
merci d avance pour vos réponse
:hello:
J’ai plus ou moins le même soucis (il se rallume instantanément après la mise en veille), c’est mon clavier qui est en cause. :jap:
Donc sans doutes un de tes périphs qui en est la cause (clavier, souris, dd externe, etc.).
Regarde aussi éventuellement dans le bios s’il y a quelque chose à ce propos, style « Power USB ».
Sur une acienne config où j’avais le même problème, j’ai dû déplacer le jumper concernant l’alimentation de l’USB (de « 5V » j’ai dû le déplacer vers « 5V+ »).
bonjour merci du conseil j ai deja changer le clavier et la sourie sans fil en filaire et j ai debranché mon imprimante mais rien n y fait pendant 2 ans pas de probleme mais maintenant oui !! quand je me mais en performance elevée en gestion d alim il s eteint et plus rien j ai un doute sur la carte mere ou le processeur ???merci d avance
