Excusez la forme, j’ai l’habitude de trainer dans le coin.
C’est forcément un problème matériel, seuls les ventilateurs s’activent.
Tout ce que j’ai changé, c’est une rallonge à la place de la multiprise, j’ai rien touché à l’intérieur.
« J’ai débranché pas mal de truc sans succes a part un : le 8 broches de la carte mere. » : c’est du diagnostique : quand j’enlève ça, les ventilateurs se mettent à tourner comme si ça démarrait (vu que la carte n’est pas alimentée, ça ne démarre pas), mais si je remets, j’ai le problème que ça ne démarre pas.
Donc en gros ton PC s’allume mais tu vois même pas l’écran du BIOS ? Si y’a pas de bip et tout ça vient soit de la carte mère, soit du CPU malheureusement :/. C’est quoi ta config’ ?
Pas de bip CM morte:neutre:
Si il y a des bip, sa vient soit du processeur ou de la ram.
Bon essaye une chose, essaye d’enlevé toute t’es ram est allume ton PC. Si ton PC bip tu peut être sur que sa vient pas de là carte mère ^ ^)
Edité le 04/06/2010 à 19:48
Ça dépends des BIOS en faites, il n’y a que sur les BIOS Awards -à ma connaissance- qui bips lors d’un problème CPU, les BIOS AMI restent bouchés dans ces cas-là.
Sortir le carnet de chèque ou la CB et commander une nouvelle carte en espérant que le reste, RAM, CPU, disque et CG soient encore en état, je te conseilles de les tester sur un autre PC avant d’investir.
Oui, si l’alim est encore bonne et le proc aussi …
Non je pense que je vais simplement me faire diagnostiquer ca par quelqu’un de « compétent ».
Euh eh bah j’éteignais mon pc avec « windows, démarrer, arreter » comme tout le monde mais le PC comsomme quand meme quand il est éteint. Donc je coupe le courant a la multiprise, qui coupe aussi les enceintes et l’écran ET la led de la multiprise dans la foulée ( et consomme encore moins )
Et le on/off de l’alim etait pas forcément facile a atteindre.
J’ai piqué l’alim de ma copine (elle était pas exactement pareille - le bloc 8 broches était un bloc 4 - ) mais, j’ai alimenté toute la carte mère et le processeur, allumé le pc, et même problème.
