J’ai un ordinateur portable Toshiba datant de 2009 (qui était sous Windows Vista).
Depuis quelque temps, ma batterie se déchargeait sans se charger avec chargeur bien-sûr.
Alors, j’ai fait des test :
→ Enlever la batterie, laisser que le chargeur brancher, puis mettre la batterie : Aucun changement
→ Changer la batterie, acheter une nouvelle officiel (Toshiba) : Aucun changement
→ Changer de chargeur, acheter un nouveau chargeur : Aucun changement
Configuration de l’ordi :
Processeur : Intel Centrino 2
Ram : 4 Go
Os : Windows 7
C’est peut être « simplement » la connexion qui ne se fait plus entre ton chargeur et ta batterie.
Ton portable est tombé ? Tu as du jeu dans la connectique ? Tu as envoyé le PC en SAV (ou est-il trop vieux pour ça ?).
Je ne pense pas que c’est la connexion car mon pc fonction sur chargeur mais sans la batterie.
Dès que je la met le pc plante sauf si le chargeur n’est pas brancher.
Alors c’est que c’est « physique » … donc a moins de démonter le portable et tester tous les composants ça me paraît difficile de « réparer ». La connexion entre la CM et la batterie est sûrement défectueuse donc a part un tour de SAV je ne vois pas de solution :neutre:
Edité le 19/04/2013 à 10:28
