Bonjour a tous
J ai récupéré un MSI gt780 en bon état visuel mais aucun voyant ne s allume .
A priori souci avec la gtx560m donc je l ai retiré du pc .
J ai retesté de le rebrancher mais toujours aucun voyant .
Mais question est le portable est il sensé démarrer juste avec la carte dédiée ou a t il besoin des 2 cartes vidéo pour donner signe de vie .
Si vous avez des idées suis preneur .
aucune idée.
Moi je ne bidouille que dans ma tour car niveau démontage et remontage avec toutes les mini nappes à débrancher et rebrancher à chaque fois c’est trop galère et à la longue beaucoup de faux contacts rendent ce genre d’appareil inutilisable…
Peut être qu’il faut justement bien vérifier que toutes les nappes soient bien mises si ça a déjà été démonter ou bougé avant que vous l’ayez.
Normalement le pc doit pouvoir fonctionner sans carte vidéo dédiée
Si aucun voyant ne s’allume je dirais bien que c’est un soucis d’alimentation plutôt
Surtout si il y a eu un problème de cg qui fait chauffer l’appareil énormément
Même directement branché sur secteur ?
regardez à l’intérieur aux entrée du secteur puis faite un test de tension à la sortie du transformateur.
Dés fois avec l’age il arrive que le transformateur de la prise soit nase, ça m’est arrivé avec d’autre appareils et le remplacer en respectant bien le voltage et l’ampère permet de résoudre le problème.
