Salut la compagnie,
J’espère que qqun pourra m’aider. Le problème : mon ordi se lance tout à fait normalement… tant que le disque dur n’est pas alimenté (test effectué avec plusieurs alim). Dès qu’il est branché sur l’alim, même pas un ventilo se met en route, plus rien ne se met sous tension. Je sens que je suis bon pour me racheter un DD, mais j’aurais bien aimé comprendre comment ça se fait. Merci d’avance.
Moi aussi je vois bien que ça fait court-circuit, mais est ce que ça pourrait être du à un pb tout bête facilement réparable ?
Mon DD a très bien fonctionné pendant plus d’un an. Si slmt l’IDE branché sur le DD, l’ordi se lance, mais dès que l’alim branchée sur le DD, plus rien ne marche (avec ou sans IDE). Donc c’est bien un court-circuit…
Merci quand même d’avoir répondu. Bonne journée. @+
trifouille au niveau du connecteur Molex (parfois ça bouge un peu ces betes là)
voir si ça permet de jouer sur le court-circuit.
J’avais un HDD IBM qui ets reparti en SAV pour ça: connecteur Molex defectueux
Faut que j’essaye ce soir de trifouiller le connecteur molex. Mais admettons que ça marche pas, est ce que ça se fait d’ouvrir carrément le DD pour essayer de voir un peu plus loin l’état des connexions ?
Et y a-t-il un moyen de récupérer les données sur ce putain de DD !!!
(Seagate 120Go)
Merci…
