Salut à tous,
j’ai acheté une alim corsair tx750W et à ma grande surprise, j’ai remarqué que le ventilo ne souffle pas à l’exterieur de la tour mais bel et bien à l’interieur… est ce un problème au montage ou c’est normal que ça souffle dans cette direction…? du coup ça chauffe l’interieur de ma tour (pas terrible) et ça refroidit pas super bien mon alim…
Merci d’avance!
Je croit que c’est un defaut de fabrication
Si j’ai bien compris, le fan pousse de l’air vers le dedans du boitier au lieu de tirer de l’air vers le dedans le l’alimentation ?
Si c’est ca, alors oui, il y a defaut de fabrication.
Ca me paraitrait qd meme super bizarre qu’il y ai un défaut de fabrication de ce genre… personne n’a une corsair tx pour me confirmer cela?
C’est pas la question de posseder une tx 750, pour s’en douté que y’a un probleme, en principe les alim souffle de l’aire a l’exterieur du boitier, et n’asspire pas, pour la simple raison de temperature a l’interieur du boitier.
Si les alim soufflé de l’aire dans le boitier immagine un peut les temperature de nos composant (CM, CPU, CG…), le PC de nos jour sont encore en majorites refroidis pas air, ca aurait un immpact direct sur la temperature
Edité le 30/09/2008 à 04:18
j’ai une TX750W, mais la j’ai pas le temps de vérifier, je te dis ca ce soir !
ok merci Sekhera, j’attd ta rep avec impatience.
Pour Arianit : c’est bizarre en fait, dans l’alim, ya une espece de feuille transparente très fine qui empeche le ventilo d’extraire l’air chaud entièrement de l’alim (je sais pas si je suis clair…) du coup, c’est surtout de l’air froid (tiède) qu’elle crache dans la tour et l’air chaud sort qd meme par l’arriere… enfin c’est super bizarre c’est pour ça que je demande l’avis de qqn qui à la meme alim…
Tu l’as montée correctement l’alim? Dans quel boitier?
Habituellement ce genre d’alim possède un ventilo 12cm en dessous (donc orienté vers l’intérieur du boitier) qui aspire l’air du boitier pour l’injecter dans l’alimentation. Mais ne connaissant pas bien les alims Corsair je ne pourrais être catégorique.
http://img515.imageshack.us/img515/2185/photo090gf7.th.jpg[/IMG][/URL][URL=http://g.imageshack.us/thpix.php][IMG]http://img515.imageshack.us/images/thpix.gif
je l’ai monté dans le bon sens, et je sens pourtant clairement l’air rentrer dans le boitier… la grille alvéolé à l’exterieure du boitier est tres chaude qd je joue aux jeux (normal vu que l’air est aspiré et non soufflé… bref j’y comprend plu rien…
Edité le 30/09/2008 à 17:07
je ne sens pas spécialement que ca souffle ni à l’intérieur ni à l’extérieur…
j’ai testé avec un bout de papier: à 1cm du ventillo on dirait que ca souffle dans la tour, et quand je colle le papier au ventillo, on voit qu’il est collé à la grille, donc j’en conclu quand meme que ca souffle à l’extérieur, hors quand je met ma main derriere je sent rien !
