Lors du branchement final de tous les composants et l’alimentation, j’allume l’interrupteur de l’alimentation la LED power verte de la carte mere s’allume puis j’appuie sur le bouton power du PC et la rien ne se passe… :@
Le ventilateur de l’alimentation et du processeur tourne 1 seconde puis s’éteint ! pas de son du Speaker je ne sais pas d’ou vient le probleme j’ai changé le ventilateur une fois mais toujours pareil !
Pourtant mes composants, connecteurs sont bien branchés
Aidez-moi s’il vous plait
Merci d’avance
Edité le 18/12/2008 à 21:04
Change ton alim .Essaies en une autre .
Retire la cg de son logement ,et démarre le pc ,s’il démarre avec un message d’erreur ( bip ) ,ta cm est bonne ,mais ta cg est peut -être déffectueuse ,ou mal inséré dans son slot .
Replace la cg et réessaie ,si le problème survient de nouveau ,cg=hs.
A+
fait un clear CMOS et demarre ta CM si ca la demarre eteint et rallume pour voir si ca tient.
si ca redemarre pas debranche ton Disque Dur et demarre ta cm, si ca le fait c’est probablement ton DD qui
a un probleme. j’ai eu le cas avec la P5Q pro et un DD samsung F1 de 750Go.
