j’ai un probleme avec une carte graphique X1900 Pro 256Mo PC-E, voilà j’ai un message qui dit « You have connected the power cable to your video card … » pourtant la carte est bien branché à l’alim de 580W, et le ventilo de la carte graphique tourne, donc j’aimerai savoir si la carte graphique est morte ou est-elle en sécurité comme les alim ???
J’ai testé cette carte graphique sur un autre PC et j’ai meme probleme.
merci pour votre aide, je suis en train de devenir fou avec cette carte?
La 580W est une MaxIn Power, marque a la c… et j’ai testé aussi avec une cooler master EXTREME POWER 460W + une autre alim d’un pote mais je connai pas le marque.
Edité le 04/04/2008 à 13:52
juste une autre question au cas ou elle sera morte sa carte, j’ai une X800GT 256Mo DDR3(SANS ALIM), est elle equivalente a ça X1900Pro 256Mo, pour lui donné et je m’en racheteré une. merci beaucoup
[b]Sur la Max in power c'est avec un adaptateur, et sur la cooler master c'est une prise direct mais le probleme reste le meme !!!![/b] :(
Edité le 04/04/2008 à 13:58
Le message veut dire « Vous avez connecté le câble d’alimentation à votre carte graphique… », c’est bizarre comme message d’erreur (c’est plutôt pas un message d’erreur en fait)
il doit avoir un mauvais contact ou simple tu a mal branché l’alimentation pci express sur la carte graphique ou sinon ton alimentation a un gros problème
La X1900 Pro n’existe pas officiellement, soit c’est une GT, soit une XT soit une X1950 Pro.
Ca marche ou pas avec la X800 GT ?
PC éteint quand même ? :paf:
Et lorqu’on manipule des barrettes, il y a un minimum de précautions à prendre (se décharger de son électricité statique, ne pas les saisir à pleines mains mais par les bords du PCB, ne pas forcer à l’insertion).
