Bonsoir,
j’ai un petit problème
je viens de monter un pc (ce n’est pas la première fois ) et j’ai bien brancher tous les câbles de l’alimentation à la carte mèere mais rien ne se passe quand je presse le bouton power (on entend un petit bruit qui vient de l’alimentation comme un blocage) on gros les ventilateurs ne se mettent pas en routes (ceux de l’alimentation comme ceux du ventirade )
ce n’est donc pas mon bouton power qui est mal branché
pour info mon alim est une Antec BasiQ BP350P et ma carte mere Gigabyte MA785GM-US2H
j’ai éssayer avec une autre alimentation même effet
quelqu’un a une idée ?
le mieux pour vérifier s’il y a court-circuit ou pas est de sortir les composants du boîtier (à poser sur une grande table sur du carton épais ou une nappe en coton épais afin de ne rien abîmer).
Ensuite tu ne laisses que le minimum : la CM, CPU et son ventirad, une seule barrette de RAM (pas de moniteur, pas de CG, pas de carte son…). Appuies sur le bouton Power du boîtier et si ça tourne, alors il y avait un court-circuit dans le boîtier.
Si ça tourne pas,
les fils du bouton Power du boîtier sont peut-être mal branchés
le CPU n’est pas bien enclenché.
J’ai subi cet incident et c’est comme cela que j’ai diagnostiqué et réparé.
Edité le 03/04/2010 à 12:31
detail de la config :
Mémoire 2GB (1x2048MB) 800Mhz DDR2 Kingston KVR800D2N6/2G
Disque dur Western 500 Go 16 Mo SATA II
Lecteur optique SONY AD-5240S-0B SATA - DVD±RW 24x - DVD+R9 8X
Processeur AMD Athlon II X2 245
Carte Graphique Intègre à la carte mère (ATI Radeon HD 4200)
Carte mère Gigabyte MA785GM-US2H
Alimentation ANTEC Basiq BP350P - 350W
pour le test minimum j’essaie tout de suite
et encore merci
