Problème affichage sur les jeux avec ma nouvelle machine
J’ai fais récemment l’acquisition d’une nouvelle machine:
Asus P6T avec i7 920
Noctua NH-U12P
Alim Corsair 600W
3 Go G.Skill 1066 Mhz
ASUS HD 4870 X2 Tri Fan
Voila mon problème, je ne sais pas si c’est lié aux jeux ou a ma machine mais:
Sous Crysis j’ai des bugs d’affichage intempestif, je vois par moment ‹ clignoter › les fenêtres de windows pendant que je joue.
Autre exemple, sur Wow au bout d’un moment l’affichage devient tout pixelisé, surpixelisation ! Alors que si je reviens sous windows l’image est tout à fait normal !
J’ai mes drivers à jour pour ma carte graphique, ainsi que pour le chipset X58 …
J’ai cherché des profiles similaires sur internet mais je n’ai rien trouvé …
Si vous aviez une idée !
Merci beaucoup,
Jérémi.
Il faudrait que tu effectues des tests:
  • installe des anciens drivers de la carte graphique
  • si tu as une autre carte graphique alors essai les jeux avec celle-ci
Les bugs d’affichages proviennes forcements de ta carte graphique, celle-ci est surement défectueuse…
Tiens nous au courant, a+
Hi,
As tu vérifié si tu as les derniers patchs de mises à jour de tes jeux ???
Sinon vérifie aussi avec des résolutions différentes.
Le probleme peut survenir de la carte graphique si elle chauffe trop, parsque en 2D (bureau windows) les frequences sont revue a la baisse, alors quon 3D la carte augmente ses frequence et le GPU accelere et chauffe !!!
Donc il te faut un logiciel de monitoring pour voir comment la carte se comporte en CHARGE , je te conseille OCCT www.clubic.com…
IL comporte un TEST GPU
Mais aussi un test CPU
essaye le et donne nous les resultats
a+
