Probleme affichage sur double afffichage
[Photo supprimée]
bonjour
j ai un soucis d affichage, mais la je colle.
j explique :
je suis infographiste et je bosse donc sur un double affichage
sur les 2 ecrans il m apparait des traits tres fins rouge, placés au meme endroit sur chaque ecran.
pensant que ct la carte video vieillissante, j ai chnagé la carte, le probleme et le meme. j ai essayé de changer la resolution, c est pareil.
j ai meme mis une alim dediée a la carte video, rien a changé.
je ne pense pas que ce soit les cables (je suis en dvi) car sur les 2 ecrans le probleme est le meme et situé pareil (voir photo)
ma config
msi 9600 gt
2 ecrans LG flatron W2261VP
amd quad core 3,4ght
8 go ram ddr2 800
carte mere asus m4n82 deluxe
2 velociraptor en dd
windows 7 integrale 64 bit
On ne voit pas les traits rouges sur ton image mais ce n’est pas grave.
Tu as changé ton ancienne cg par une nouvelle identique ?
Les drivers de la carte mère et de la cg sont à jour ?
Ces traits sont apparus du jour au lendemain ? sont-ils présents même sans que la cg soit particulièrement sollicitée ?
slt, merci de ta reponse.
tout d abord, comme tu l a vu les traits sont tres fin, c est pour cela ke je ne l es avaient pas vu de prime abords, mais travaillant sur de l image c est devenu vite envahissant. pour la carte video j ai chnagé par 2 carte video nvidia avec pilotes a jours, et le probleme est tjrs la
les traits apparaissent des que le pc s allume sur le bureau donc sans sollicitation particuliere
et au niveau des traits c est une image identique sur mes 2 ecrans.
j ai essaye juste avec un ecran pour voir c est pareil
je ne comprend pas comment un probleme d affichage peut perdurer avec 2 cartes video differentes.
Ce serait surprenant que les 2 cartes aient un même défaut mais c’est peut-être le port PCI-E qui est en cause.
Cette mobo dispose de 2 autres slots. Ca donne quoi sur l’un d’eux ?
huu mouhahahaha j y avait pas penser ^^
j essaie et te tiens au jus
bon ben j ai testé, c est pareil… si vs voyez une autre soluce…
Cela exclue le port PCI-E défaillant. L’idéal serait de tester avec une autre cg… AMD par exemple ^ ^)
Si tu n’en as pas d’autres, tu peux désinstaller les pilotes graphiques nVidia, laisser les pilotes génériques de 7 gérer l’affichage et tu regardes si les traits sont toujours présents.
ok j en ai une veille ati quelsque part, je test, et te tiens au jus, mais honnetement je comprend pas …
bon j ai testé avec 2 carte ati, soit les 2 cartes sont hs soit y a un autre soucis, car le pc a refusé de demarré avec elles, quand jel allume, les ventillo commence a tourné pendant 2 secondes et tout s arrete comme s il se mettait en securité. donc je n ai pas pu voir si l es lignes etaient la ou pas vu que je n ai pas reussi a booter…
help !!!
il manque un truc important, l’alimentation
750w corsair
et pour la caete graphique j ai une alimentation a part pour tester et c est pareil
un exorcisme?
