Probleme affichage resolution gtx480
bjr,
j’ai changé ma carte 5850 par une gtx 480
j’ai un ecran qui gère le full hd en hdmi, avec la 5850 pas de souci dans les jeux je pouvais mettre cette résolution
avec la gtx 480 j’ai acheté un mini hdmi , mais dans les jeux je n’ai plus rien au dessus de 1650x…
alors que si je change sur le bureau je peux aller en 1980x… et si je met cette résolution les couleurs sont bleuté et c’est disproportionné sa sort de l’ecran.
c’est quand meme étrange, peut etre un paramètre à régler.
avec la 5850 pas de souci et la gtx 480 problème
:confused:
pas vraiment d’idée, t’a les derniers drivers à jour? t’a regardé dans les paramètres nvidia?
oui, tous a jour, dans les parametre nvidia dans resolution pc jai que 1650x1… et dans hd/sd je ne sais plus quoi plus quoi, la jai toutes les résolutions mais des que je mets dessus c’est bleu les couleurs et c’est pas bien cadré.
donc probleme
et plutôt que d’essayer de changer la résolution dans le panneau nvidia, tu as essayé directement dans les paramètres windows? (clic droit sur le bureau → résolution d’écran)
Qu’est-ce que tu possède comme écran?
deja essayé quand meme, je suis pas teubé.
c’est pareil meme resultat ecran bleuté etc…
mon ecran c’est un lg l226wa
en dvi je peux aller en 1650x…
et en hdmi en full hd
avec la 5850 setait ainsi
mais la avec la gtx480 en dvi idem
mais en mini hdmi sa marche pas, et dans les jeux je ne peux meme pas chosir cette resolution
par contre quand je regarde les spécificité de mon écran, il ne fait pas full hd alors que je jouais sur la 5850 en hdmi et full hd
va comprendre :pt1cable:
j’ai testé sur ma config (c.g nvidia, et écran 22" en 1680x1050), alors moi j’arrive à passé en 1920x1080 sans pb de couleur et de bord qui dépasse (dans mes paramètres nvidia dans l’onglet régler la taille et le positionnement du bureau, c’est régler sur « utliser la mise à l’échelle de l’écran »), hors sur ton pc il ne doit pas faire de mise à l’échelle (tu tente d’utiliser une résolution 16:9 sur un écran 16:10)
je suis aller voir dans ce paramètre la hier soir, j’ai mis en 1920x1080 16:10eme, mais sa na rien changer.
je vais essayer ce soir les même paramètres que toi pour voir
merci pour t infos je tiens au jus
Tu as essayé en DVI plutôt qu’en HDMI?
L’entrée HDMI des écrans PC est plutôt destinée à brancher un appareil vidéo HD, pour les PC c’est l’entrée DVI qu’il faut utiliser. Beaucoup de personnes ont eu des soucis de ce genre car le PC croit avoir à faire à une TV et non un écran PC.
Surtout que le HDMI n'apporte strictement rien par rapport au DVI sur un écran PC.
certain ecran gere le full hd que sur l’entré hdmi et vu que sur mon ancienne carte je pouvais avoir le full hd que avec la prise hdmi et non dvi, j’ai donc fait de meme avec la gtx
je vais essayer de bidouiller cela ce soir
petite question gunrunner44, tu es branché en dvi ou hdmi sur ton 22"?
dvi<–>dvi
merci.
bon bin ya plus qu’à ce soir, merci pour vos remarques
Jamais vu, ça doit être rare. Le but de l’entrée HDMI n’est pas de gérer la HD mais de pouvoir connecter autre chose en plus du PC :wink: (console HD, lecteur BluRay, box ADSL…)
alors apres essayage, sa ne fonctionne tjr pas
si je me branche que en DVI j’ai meme plus 1980 qui apparait juste 1650
apres en hdmi si je vais dans reglage nvidia - affichage-regler taille et positionnement bureau
le 1650x est en native, si je met en 1980 hd et que j’applique cest bleuté les couleurs et pas bien cadré
si je change adapter a l’ecran sa se met bien mais si je vais voir sur le bureau click droit changer la reoslution je suis tjr en 1650.
c’est quand meme etrange que sa bug ainsi, sur la 5850 en hdmi direct je pouvais mettre 1980 appliquer et impec, la non
alors ou est le soucy, on dirait la carte ne vois pas que mon ecran peut faire le full hd
Ton écran c’est celui-ci ? www.lcd-compare.com…
Si oui la dalle a une résolution native de 1680 x 1050 voila donc pourquoi tu ne peux pas mettre un 1920x1080.
La question c’est pourquoi ça marchais sur la hd5850 ?
Je me rappel lorsque je jouais encore sur ma tv (1360xquelquechose le hd ready :p) avec une hd5850,je pouvais tout de même sélectionner 1920x1080 mais la résolution de l’écran ne changeais absolument pas et restais en 1360x… seul l’aperçu changeais (interface plus petite si vous voyez ce que je veux dire). Bref le mieux est que tu reste en 1680 x 1050 tu ne perdra pas en qualité d’image.
Oui sur mon ancienne télé aussi ça me le faisait. Seulement HD redeay mais fullHD sélectionnable par l’ordi.
Après c’était mauvais centrage bug etc… mais bon on parle de télé je ne sait pas si ça s’applique aussi sur les écrans PC.
Par contre j’ai déjà eut des bug qui me permettai de choisir du 2500 sur XXXX sur mon écran portable mais ça rester en 1400. Peux être un bug pilote qui te permettais de penser que ton écran était full HD et l’installation de ta nouvelle CG à réglé le problème?
oui cest bien cette ecran.
la question est pourquoi sa marchait avec la 5850 rien qu’avec le cable hdmi et non dvi
pourtant dans les jeux je pouvais me mettre en full hd et sa changeait
meme pour les film en blue ray sur la ps3, 1080p
sur le site nvidia aprrament il y a quelqu’un qui a eut le meme soucy sur son 28 pouces
et ils disent qu’il faut mettre a jour les drivers, super solution !!!:paf:
Résolution / Fréquence : 1680 x 1050 (Format « Wide »)
J’ai pas vu d’écran avec une résolution native pouvant aller plus haut que ce qui est dans son standard…si tu avais eu un écran qui fait du 19201200, il aurait été possible de mettre en 19201080 si l’écran supporte le 1:1 (avec bande noire), sinon un format 1680*1050 est du 16/10, alors que la Full HD est du 16/9 :neutre:
[quote="Zodiarck"] Ton écran c'est celui-ci ? [www.lcd-compare.com...](http://www.lcd-compare.com/moniteur-LGL226WAWN-LG-L226WA-WN.htm)
[/quote]
j’avais pas vu ce post :ane:
+1 pour le bug qui affiche plus haut que la résolution native. mais bon, même s’il voulait, son 1080p, s’il pouvait le faire fonctionner, il aurait eu des bande noir, car l’écran est dans un format 16/10 et non 16/9. Pusi les spec de l’écran n,affiche rien comme pouvant être Full HD.
Edité le 24/05/2011 à 17:13
comment tu expliques le faite que je pouvais afficher full hd sur la ps3 sur les bue ray sans que sa bug au niveau de laffichage
et meme sur les jeux pc
:neutre: l’écran n’est pas Full HD, je vois pas comment elle pourrait afficher du full HD… Et puis comme j’ai dit, le full HD c’est du 16/9 (19201080). La seule possibilité à un 16/10 de faire afficher du full HD, c’est que l’écran a minimum 19201200, et peut faire du 1:1, alors tu te retrouve avec des bandes noirs :neutre:
Edité le 24/05/2011 à 17:46
avec ta HD5850 surement que tu sélectionnait le 1920*1080, mais la résolution 1680*1050 devait surement revenir, car à moins que l'écran supporte cette résolution, ce qui est impossible car elle est en 16/10 (sa l'aurait été du 1920*1200), impossible de pouvoir afficher du Full HD sur cet écran :neutre:
essaye de mettre le pilote de ton écran, sinon change d'écran :paf:
