Bonjour, j’ai monté une configuration avec un intel core i5 7400, une carte mère gigabyte Z270-HD3P, 2x8go DDR4 et une carte graphique msi geforce GTX 1060 gaming OC. La carte graphique est installée sur le port PCI express de la carte mère et reliée en HDMI à l’écran. L’installation des pilotes s’est faite sans problème, le tout fonctionnant sans aucun succès également. Une fois le pc éteint, l’écran affiche NO SIGNAL. La carte graphique étant bien alimentée. Alimentation suffisante (650W). Impossible d’accéder au bios. Branchement en DVI, rien, changement du câble HDMI, rien également.
Démontage de la carte graphique et branchement en HDMI sur la carte mère. Cela fonctionne parfaitement. Redémarrages successifs, pc éteint et rallumé, cela fonctionne. Accès au bios, qui est d’origine, clear CMOS également effectué. Options périphériques, choix : IGFX, PCI slot 1, PCI slot 2. PCI slot 1 est activé. Option graphique intégré, choix : AUTO, ENABLED, DISABLED. AUTO est activé. Remontage de la carte graphique, cela fonctionne, la carte étant reconnu. PC éteint et rallumé, même problème : NO SIGNAL. Même manip que précédemment, cela fonctionne. Regard sur les applications lancées au démarrage, j’enlève juste une application RESTART au REGISTER MSI, je relance et NO SIGNAL. Je redémonte la carte graphique, branche sur la carte mère, cela fonctionne sans problème. Option de démarrage remis à l’origine, je replace la carte graphique et cela affiche NO SIGNAL. Tout fonctionne bien sûr, la carte est alimentée, les ventilateurs fonctionnent. Mais toujours NO SIGNAL…
Je n’arrive pas à trouver l’origine du problème. Matériel ou logiciel ? Toute la config fonctionne correctement. La carte graphique est elle défectueuse ou le bios est il à mettre à jour ?
Edité le 16/12/2018 à 14:07
